土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个双电源开关配置合理吗?
明白的说下....
全部回答(44 )
  • mr_chen188
    q123321aaa 发表于 2014-2-5 19:03 配电没用问题啊,是不是楼主还有其他问题没用说出双电源箱后面是不是都带着消防负载?
    2014-02-20 16:58:20 来自 PC 评论 举报
  • q123321aaa
    2014-02-05 19:03:05 来自 PC 评论 举报
  • 该设计为电气系统开关设计,原型同德力西双电源开关CDQ1S-630/4,进出线方式为上下出线,开孔尺寸为425*180.感兴趣的朋友可以下载关注一下。谢谢!...
  • 该设计为电气类双电电源开关。双电源开关顾名思义就是有有种电源,一个常用,一个备用,永远不会断电。打到自动模式,可以自由切换手动/自动模式,非常的方便、快捷。欢迎大家下载关注。谢谢!...
  • 关于电源开关选用CB级还是PC级的问题
    必须选择满足国家ATSE标准要求的产品,具备CQC认证(按照GB/14048.11标准)是目前唯一的依据;
  • 关于电源开关选择用CB级还是PC级的问题
    设计时选用PC级还是CB级,考虑的出发点不应是是否需要短路保护功能(PC级前面加上短路保护电气,系统就具备与CB级同样的保护功能),而是可靠性和成本。可靠性要求高,宜选用PC级产品;要求成本低可选用C
  • 8款电源开关双按钮模型,是一款双按钮开关模型,双按钮是借助弹簧的作用,在启动、停止按钮下完成闭合和分断的动作。模型为step格式,一般三维软件均可打开欢迎大家下载。...
  • 这个产品上面有多个倒扣,模具在排位的时候需要设计斜顶的方式,这种多个斜顶的模具排位设计的时候一定要考虑斜顶的顶出行程,不能让斜顶与斜顶之间出现干涩的情况,这点对于这套模具设计来说非常的重要...
  • 大家好,这是一款电源开关设计模型图,此设计很不错,此结构的安全可靠,操作也很方便。从而结构采用的耐高温材料,此结构设计也很合理,它主要是通过拨动开关柄使电路接通或断开,此开关很轻巧,此设计仅用于交流学
  • 电源开关纽盖板磨具图,电源开关就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压,本磨具图根据塑料空调外机铜头盖板制品的要求
  • 电源按钮开关设计模型一。按钮开关(英文名称:push-buttonswitch)是指利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路换接的开关。按钮开关是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器
  • 内部详解的电源开关设计模型的词语解释为开启和关闭。它还是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。最常见的开关是让人操作的机电设备,其中有一个或数个电子接点。接点的“闭合”(clo
  • 这个模型采用SOLIDWORKS2015版本设计,设计的两杆电源开关。电源开关就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组
  • 大家好,此设计为一款电源开关按钮设计模型图,它是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.此产品可以用到测试设备上,使用很方便,一上一下就可以进行开关切换,将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行
  • 本模型为电源电厂供电保护装置的系统图,该柜体实用性强,适合发电厂,供电站等设备实验实用,它主要由电源进线系统(交流进线)、电源双路互投系统、充电机控制系统、充电机、直流分配系统、绝缘监测系统、综合控制
  • 船型翘板电源开关喷油装配设备:采用转盘进行旋转工装,工装进行放置电源开关,振动盘进行传递,中间格式建模数据更小,不能用于商业使用,可以修改,欢迎各位机械朋友的下载和使用。...
  • 含电源开关IEC连接器带电源开关的IEC连接器无需单独开关即可打开和关闭设备。这些连接器与电源、电器和其他电子设备上常见的行业标准跳线配合使用。使用快速断开端子连接这些接头。它们与配合端子一起滑动,以
  • 该三维图为电源开关模型,电源开关就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压。...
  • JCM3-125KD型电源开关联锁(以下简称联锁),是采用国际最新标准设计、开发的新型联锁机构,适用于公司成功开发的JCM3-125系列断路器做配套。...
  • 模型采用SOLIDWORKS2015版本设计,交换式电源开关电源,开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,提
  • 电源转换开关选型
    设计采用的,自制总结的资料,行之有效,拿来就可用。
