热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为
abb-NF-Z-B22ES继电器接触器式中间继电器;八常开触点;触头开距大,便于分断电弧;产品散热好,适合较为恶劣的工况;体积小巧,性价比高;直流操作线圈;...
ABB逻辑继电器操作屏,主要用于自动化控制线,触摸屏的控制与操作,与实物1比1比例,接口及外围尺寸,清晰可见,可直接安装在控制柜体上,方便快捷,外形美观。图纸为模型尺寸,不可编辑。...
ABB接触器过载继电器设计模型当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力
ABB电压保护和控制继电器RE615:采用大型的继电器进行控制电路,实现电流电压保护,图形内部结构内容表达良好,图纸带有实体,结构新颖,内部结构明确,感谢下载。...
此款时间继电器全称为“通电延时断开时间继电器”,使用Cero8.0软件绘制,可以打开编辑操作。另有Solidworks2016格式和STEP中性格式文件。此款模型基于市售正泰产品模型测绘...
ABB安全继电器E1T_1s_24_VDC1比1绘制安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此
中间继电器(intermediaterelay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在
本模型为ABB变频器外形三维模型(ACS380系列),主要用于配电柜、控制柜三维装配用。本文件夹主要包含ACS380-040S-01A8-4、ACS380-040S-02A6-4、ACS380-040
2010年ABB变频器全套报价
继电器数模,继电器数模设计模型当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。...
ABB安全继电器2TLA010051R0100安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计
MS继电器和信号模块MS继电器和信号模块,欧洲版,通过蜂窝网络监控模拟和数字值,远程切换继电器输出,通过SMS或蜂窝网络数据连接(电子邮件传输,app)通信,电源电压10V。。。60伏直流电...
TERMSERIES,继电器模块,带正极驱动触点,触点数量:2,转换器触点,强行引导(EN61810-3类型B)AgNi,额定控制电压:24VUC±10%,持续电流:6A,PUSHIN,测试按钮:否.
继电器(Relay),也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电
SolidWorks2013制作的继电器模型;继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。;欢迎大家下载学习!...
ABB继电器保护器(catia)绘制模型是基于微处理器设计,集反时限(InverseTime)和定时限(IndependentTime)继电器保护于一体的综合继电保护设备。继电保护器常常用来为电力设备
图纸简介:模型是用Solidworks2015版本设计,ABB接触器及过载继电器模型,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,提供stp及Solidworks2015下载,为你的产品设计助上一臂之力,
此模型是一款ABBEF146电子过载继电器模型,电子过载保护继电器属于保护类电器,一般与接触器相配合,主要用于实现电动机的过载保护。其工作特点是:当电动机发生故障时,过载保护继电器能及时、可靠的动作,
此模型是一款ABBCM-UFD监控继电器模型,可用于频率、电压监测,监控继电器可以保护人员和机械免受绝缘故障、残余电压、过压、欠压、过载和过热的损害,并能监控静止和有功功率。显著减少人和机器面临的危险
全部回答(66 )
