土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 学生党毕业设计导师放养,求35KV变电站设计图
发布于:2014-01-15 22:14:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
学生党毕业设计放养,求35KV变电站设计图。这个题目老师什么都没有给
任务书
水厂35kV变电站初步设计,主要有:主接线、短路电流计算、设备选择等部分。
本课题着重培养学生独立分析问题和解决问题的能力,使学生掌握科学研究、工程设计和撰写技术报告的基本方法。
所设计的内容力求概念清楚,层次分明。
电气主接线是水厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
主要涉及科研、技术设备的革新、改造等方面,强调设计的独创性和实用性。
设计内容:
该变电站设有1台或2台主变压器,站内主接线分为110kV和10 kV二个电压等级。 采用双母线的接线方式。
从主接线、短路电流的计算、设备选择和保护等几方面对变电站进行设计。 电气主接线的方案选择,对备选方案从可靠性、灵活性和经济性三个方面进行了论述,并选择出最佳方案;
对选区的短路点进行短路电流计算;进行设备选型并做出相应的动稳定、热稳定校验;变电站的防雷电保护和机电保护;
汇总出变电站的仪表配置;变电站配电装置的规划和布置;系统具有过载保护、失压保护、短路保护、联锁保护等。
设计内容
主接线设计方案比较的技术经济计算、 短路电流计算、设备选择校验计算、 继电保护整定计算等。具体有:
1、电气主接线设计。
2、短路电流计算。
3、主要电气设备选择。
4、高压配电装置设计(包括主变场地布置)。
5、电气总平面布置设计。
6、主变或发电机的二次回路设计。
7、主变的继电保护整定计算。
8、主娈保护屏或控制屏布置和端子排接线设计。
9、防雷保护设计。
10、接地装置设计。
11、厂用电系统设计。
12、操作电源系统设计。
设计图: (1)电气主接线图。
(2)配电装置的布置图。
(3)配电装置的布置图(含主变布置图)。
(4)电气总平面布置图。
(5)主变的控制屏或保护屏的屏面布置和端子接线图。 图纸A2图4-5张。
全部回复(55 )
  • marltch007
    marltch007 沙发
    上淘宝去吧
    2014-04-02 09:49:02
  • mrluzheng
    mrluzheng 板凳
    我毕业设计做的也是类似的题目
    2014-02-12 10:33:12
输变电工程
11.09 万条内容 · 619 人订阅
这个输电线路如何设计?
一个工厂项目,用电总负荷为8500KW,距离35KV电站500米,中间为原始森林林区。请大家帮我分析一下是采用架空线路还是电缆沟敷设比较好。谢谢了!
