很多新手之前没有接触过筏板基础,那么今天我大体跟大家交流一下筏板基础设计pkpm中jccad的操作步骤
选择参数设置
这里 的参数要按照自己实际工程的参数填写承载力跟宽度深度修正系数切记!
选择satwe荷载六种全部选择
筏板基础--围区形成--筏板厚度暂时按一层50算,
挑出宽度小于筏板厚度,一般为一个板厚。例如如果筏板厚度为1500,那么挑出可以为1000
筏板形成,接下来进行筏板冲切验算
依次进行单墙冲切,多墙冲切。内筒冲剪,其中内墙冲剪外边界挑出网格的平均距离一般为墙厚的一般
接下来进行重心校核,注意荷载选择satwe准永久组合
重心校核完成
接下来进行筏板有限元计算
选择模型参数,进行计算参数的设置,如果没有经验可以暂按我的参数设置
接下来进行单元形成
选择筏板定义,筏板布置
选择荷载
进行沉降试算,这里面重要的事基础系数,根据工程不同选择
进行优化计算
进行结果显示,可以依次查看是否符合规范要求,查看配筋面积,沉降等等
进行交互配筋,有两种,我现在的分区域配筋
依次进行区域选择,配筋计算,配筋修改(如果没问题不要修改),查看配筋简图
至此,筏板配筋结束!
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
