土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 调试小型污水处理系统遇到的问题
调试小型污水处理系统遇到的问题
发布于:2014-01-13 13:50:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
调试过程经常出现这问题,
1.1000方的水COD低控制溶氧在2左右,但是曝气量减少就导致污泥下沉堆积厌氧,时间长了池里的污泥就会比较松散(污泥老化?),污泥浓度降低、沉降性差。提高曝气量池底污泥(发黑)全上来,一天基本就能恢复到正常污泥浓度,但是曝气时间长的化也会导致污泥老化。
2.本身二沉池就比较小,回流泵每次开启基本都会起到搅拌的作用,开的太频繁泥沉不下去,但是隔的时间长了底部污泥就会厌氧,再开启回流底部污泥更容易飘到表面,影响出水。
可能对于大型污水厂这些影响基本可以忽略,但是对于小项目来说这些影响真是让人头疼啊,大家来讨论一下有什么好的方法吧
全部回复(17 )
  • 忘痕秋暝
    忘痕秋暝 沙发
    可以考虑间歇曝气,要不就降低污泥浓度。
    2018-11-16 10:45:16
  • chp
    chp 板凳
    tiancaibluesky 发表于 2014-1-17 08:18 这方法我也试过,但是甲方现场无操作工,验收后无法运行不运行?如果不曝气,那肯定沉淀,效果比二沉池还好。二沉池停留二个多小时,曝气池将近十个小时。出水悬浮物会很少了。不过,由于没有生物降解,会浑浊。
    2014-01-17 19:44:17
水处理
42.3 万条内容 · 1441 人订阅
水解(酸化)工艺与厌氧发酵的区别
从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的第一、二两个阶段。但水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段和厌氧消化的目标不同,因此是两种不同的处理方法。 水解(酸化)-好氧处理系统中的水解(酸化)段的目的,对于城市污水是将原水中的非溶解态有机物截留并逐步转变为溶解态有机物;对于工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。水解工艺的开发过程是从低浓度城市污水开始的,与高浓度废水的厌氧消化中的水解、酸化过程是不同的。在连续厌氧过程中水解、酸化的目的是为混合厌氧消化过程中的甲烷化阶段提供基质。而两相厌氧消化中的产酸段(产酸相)是将混合厌氧消化中的产酸段和产甲烷段分开,以便形成各自的最佳环境。因此,尽管水解(酸化)-好氧处理工艺中的水解(酸化)段、两相法厌氧发酵工艺中的产酸相和混合厌氧消化工艺中的产酸过程均产生有机酸,但是由于三者的处理目的的不同,各自的运行环境和条件有着明显的差异,主要表现在以下几个方面。
