土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小白求助,家庭装修问题,耐心的大神请进
小白求助,家庭装修问题,耐心的大神请进
发布于:2014-01-12 22:02:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里装修,油漆都已经刷好完了。正在装灯发现房间里灯线出了问题,灯的连接线火线和零线全带电。师傅说是串火。怀疑是吊顶时枪钉打穿了线,连接了火线和零线。把开关那的线只要连着就跳闸。请问这个除了是吊顶施工引起的,还会不会有其他原因产生的。或者是该用什么办法来判断或者解决,总不能把埋进墙的线全挖出来吧。
补充,这个灯是两个开关控制的,一个是进门那,一个是床头那。
全部回复(43 )
  • fengjiyelun
    fengjiyelun 沙发
    和楼上的意见有点不同。
    1、灯线没有漏保。
    2、“灯的连接线火线和零线全带电”说明零线部分开路(有断点),由于灯线通常采用塑料管套管,通常开路位置不在灯头处。看一下配电箱的N排上的灯线接头(有的只设一只端子,做的象鸡爪线)。如果接头没问题,可能管内有断线。
    3、有的电工素质不高,可能把灯的开关接了N线(零线),造成灯的两端带电(正常的开关接火线)。
    供参考
    2014-03-11 08:48:11
  • 灵魂魅
    灵魂魅 板凳
    2014-02-27 11:34:27
97.87 万条内容 · 2133 人订阅
求教发电机自动启动方式
请问发电机自动启动,除了受消防报警信号和低压柜失压脱扣信号启动外,还有什么方式可以启动发电机?
