土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教关于这种沉箱二次排水的变通方法是否可行?
发布于:2014-01-10 00:28:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这是一套新修房的一个卫生间,开发商布置好的管道照片,按照开发商的布置,左边小管是淋浴地漏下水,中间大管是大便管道,右边小管是洗面盆下水管道,我准备安装蹲便坑,不用马桶,左边淋浴这个小管就可有可无,所以就准备这不安装这个淋浴位置的地漏了,但是我想在卫生间沉箱底层做二次排水,是否可以就使用这根不用的淋浴的下水管道,切断降低高度到略高于总排水管上面一点, 然后填混泥土到略高于总排水管上面一点 按这个下水口找坡做防水。
做好之后再用砖架空回填陶粒做到卫生间混泥土面层,做防水,贴砖。
由于不是学这块的,只是想自己装修,所以只是有这个想法,但是其中有很多想到的和没想到的问题,想请教大家。怕以后做出来后出问题。
我想到的问题是
1,这样做 冲便便的时候会不会在底层返溢出来?
2,二次排水不是直排,而是下面有P形水湾 是否有什么问题和隐患?
3,这个口是直接就这样用管道口还是需要安装一个T形防返味的地漏?(担心如果安了,常年处于封闭状态,真正有水来了,它却坏了,打不开通道了。)
4,如果直接就用管道口,P形弯里时间长了,肯定就无水了,会不会返味严重,卫生间散发臭气。
请求各大师傅给我点意见和建议。我该怎么做?:handshake拜托各位大大~
全部回复(18 )
  • 不会游泳的鱼哈
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2017-06-06 22:44:06
  • co1431913278679
    :handshake
    2017-06-06 09:44:06
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
这是在地下室拍的,不知道是啥,请教高手们
