发布于:2014-01-09 15:36:09
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
从严谨而开放的知识结构、简洁而实用的表示方法、工程整合、良好的服务意识、独立思维和与社会发展同步等方面阐述了给排水工程师应具备的现代设计意识,以期给排水设计人员能设计出好的系统设计。
如何判断一位给排水工程师的优劣,是一个只会查手册,套标准图,背规范,多年一贯制的绘图匠,还是一个具有现代设计意识的合格工程师,除了看他对本专业的各类技术掌握和运用的熟练程度外,重要的是看他是否有符合社会发展的现代设计意识。
文中仅就给排水工程师应该具备的现代设计意识进行探讨。
1、 开放而严谨的知识结构
在学校里学的专业理论为知识结构打下了基础,这并不等于说,学习就可以一劳永逸了。一个合格的给排水工程师,他的知识结构应该既严谨,又开放。知识结构的核心部分当然是本专业的基础理论,基础理论扎实,可以保证设计无误,而对相关专业知识的了解,则能保证与其他专业配合起来得心应手。但要使设计尽可能完美,在既定的条件下方案综合技术经济指标最优,则要看文化品位、知识广度;要看运用这些知识解决实际问题的能力;要看对发展着的当今社会和所服务的业主的了解,总之,知识结构应该是开放的,应该不断注意本专业及社会各层面的最新发展及对设计工作的影响,不断改进自己的设计及设计思想,使设计的工程既实用,又有超前意识。
在给排水工程师的知识结构中,应特别注意系统工程这一门知识的作用。给排水工程,说到底,是系统的设计。一个项目在手,应多在系统设计上下功夫,要想想如何优化系统,在目前的技术水平和边界条件下,这个系统能否达到最优,能否轻而易举地被同行推荐,不管系统能否达到最优,只顾闷着头画图,肯定拿不出好的计划。
作为一个给排水工程师,应不断地完善和充实自己的知识结构,使之成为一个开放的系统。
2、 简洁而实用的表达方法
圆是最小的周长包围最大的面积,球是最小的表面积包围最大的体积,宇宙中的天体多是球体,看来,大自然遵循简洁的法则。中国人讲求“天人合一”,给排水工程师也要师法自然。在进行多方面比较的设计中,确定的方案应该是在保证功能的前提下,系统最简化。根据系统工程的观点,在同条件下,系统愈复杂,可靠度愈低。
简洁不是简单,简洁是经过比较后的综合与取舍,是经过雕凿的精品。而简单纯粹是粗加工的次级产品。有人问邱吉尔,准备一个五分钟的讲话,要用多长时间,回答是一个星期,半小时的讲话得准备两天,两个小时的讲话,邱吉尔说,我现在就能讲。邱吉尔告诉人们蕴含在简洁中的是什么。
在设计文件及图纸的表示方法上,不妨借鉴鲁迅的观点,能速写的决不拉成小说,繁琐、繁复是设计文件及图纸的大敌,在这里,信息并不是多多益善,无用的信息就是信息污染。它占用了设计人员的绘图时间和精力,也占用了视图人员的脑空间,而人在同一时间内吸收和消化信息的能力是有限的。设计者应为用户着想,能用最简洁的线条和文字表达最丰富的设计思想是判别优秀工程师的条件之一。
3、 工程整合的观念
整合是格式塔心理学的一个概念,一个心理学意义上整合的人,思想和行动是统一的,不存在精神分裂和行为分裂。
作为一个整体的工程,是各个专业协作的结果,社会分工使然,没有办法。现在不是达芬奇的时代,那时,他一个人把什么事都干了。现在能一个人包揽各专业设计的人极少,因而在确定 本专业方案时,应时时想着工程的整体。有些方案从本专业的角度看起来好一些,但对工程整体的影响就不一定如此。为了工程的整体计划,宁可选对本专业来说稍有缺点却对工程整体大有好处的方案。可以说,一个工程各专业协同度越高,它的整体效果就越好。
4、 良好的服务意识
现代社会是一个相瓦依存的社会,服务质量高低标志着一个社会的文明程度,作为设计人员是服务于甲方,服务了他们的要求和意图,以便在确定方案时根据他们合理的愿望和要求来决定取舍,这就要求在设计之前不仅仅只收集技术资料,还要充分听取甲方的意见和要求,并在设计中尽可能满足要求。设身处地为甲方着想,应成为设计人员的座有铭。
5、 独立的思维方式
市场经济使得给排水专业各种产品源源不断地开发出来,并推向市场。每一种新产品的推出,宣传时总爱把它说得十全十美,其实,这世界从来没有过十全十美的东西。一个新产品的推出,可能解决了过去存在的问题,但也可能派生出其他问题,在使用之前,对其优缺点要和代换产品进行全面比较,要使其纳入系统中比较。要看透商业推销烟幕下实质的东西,要把外行人说的外行话和内行人说的内行活区别开来,重要的是要警惕内行人说的外行话。给排水工程师应是成熟的思索者,而不应象时髦女郎那样对流行的东西趋之若鹜。
当然,并不是要食古不化。重要的是对新东西有敏锐的觉察力,要看到事物实质的一面。例如,变频调速技术运用到给水工程上还不到10年,其优点是在系统用水量少时水泵低速运转以达到节能的效果。既然节能,就不分青红皂白地使用,甚至一般的办公楼给水系统也用,设计这种系统的人没有想一想,办公楼里十几个小时没人用水,那水泵还在转,尽管是低速的,这样的系统也达不到节能效果。
6、 与社会发展同步的设计思想
市场经济给国家注入了活力,各个领域的变化日新月异,设计思想也应及时调整。
1)给排水工程属于公用工程,过去学校里学的苏联的模式,在计划经济体制下,由于钱是国家的,且国家又穷,给国家节省每一个铜板几乎成了所有设计人员的价值取向。这样设计出的系统紧紧巴巴,看起来节省了一次性投资,但是,用户稍有变动,系统便显得捉襟见肘,马上就需要扩容,需要改造。这样,长远地看,反而浪费了财力物力,因此,合理系统应该是参数取得宽余一些,使系统有较强的抗冲击负荷的能力,这样的系统价格性能比还是很高的。众所周知,过去制订的用水量标准往往偏低,而对排水系统来说,堵塞必然缩小过流断面,再者给排水系统(如果不是专门的给排水及排水工程)在整个工程造价中占的比例不大,为增大一号管径多花的钱所产生的效益远远高于它的投资。
2)重视时间的作用。时间就是金钱,这是经济社会的铁律。对于投资商来说,精打细算地为他投资省下的几个钱还不如早点给他图纸,让他早点开业。这样,他宁愿浪费些投资也要求速度。从商务角度上讲,一个满足甲方时问要求但相对粗糙的设计要比精打细算耽误了时间的设计更能满足甲方要求。虽然,从技术角度讲,评判标准不同。
3)时间要求的紧迫决不意味着可以允许出一个系统不合理的设计,时间再紧,保证系统合理也是最重要的。时间紧,有经验的管道工要比设计人员更有发言权。设计人员也应给施工者发挥聪明才智的机会,对于设计人员,减轻了繁琐的劳动,施工者也有了施展才能的合理空间,何乐而不为。
4)对规范的态度。国家规范是设计工作的准则,必须执行。但是,由于技术进步和社会发展,规范修订的周期又太长,一些条文落后于实际工程的要求,这就要求设计人员彻底吃透规范条文的制定背景和边界条件,以便在设计工作中既遵守规范又有一定的灵活性。只要设计合理,系统优化,在设计中可以不拘泥于个别条文的规定。
7、 结语
一个给排水工程师的现代设计意识是由严谨而开放的知识结构、简洁而实用的表示方法、工程整合、良好的服务意识、独立思维和与社会发展同步诸方面构成。具有现代设计意识的工程师拿出的设计多半是优秀的。有无现代设计意识,是区分一个优秀工程师和一个平庸绘图匠的重要判别条件。作为一个给排水设计人员,应注意在工作中树立现代设计意识,以期拿出更好的设计。
全部回复(74 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
