土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 发现我们工地有个问题,拿来请教各位一下
发现我们工地有个问题,拿来请教各位一下
发布于:2014-01-09 15:21:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现场我看到这里柱子的下端采用的是电渣压力焊,上端采用的是双面焊,这样是不是合理?心里很是疑惑,因为在我的认知里这单面焊接方式,直接把主筋烧坏了。
而且这梁上皮同一根面筋怎么连续绑扎搭接了两次?呵呵,我看完是默默鄙视了一下这个工地的,因为看着怎么都像豆腐渣工程啊。或许因为我还见识浅薄,看的不周全,没能和实际连起来,所以就想请教一下老师。
全部回复(129 )
  • yuan710103
    yuan710103 沙发
    zhen520lzy 发表于 2014-1-10 10:46 是可以采用双面焊的不是我本专业,但焊点很重要
    2014-01-22 11:26:22
  • tanliang028
    tanliang028 板凳
    路过 学些下 感谢楼主的分享
    2014-01-22 10:32:22
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
梁这样修改对载荷有没有不良的影响?
如题: 跨度为7.8米的外框架梁,为了做造型线条,在本来设计好的梁下部再加高配筋截面,这样做相当于把梁底筋变成了腰筋,现在梁下部受力最大钢筋较小!请问梁上足荷载后下部会不会开裂。而且这是设计院出的图,我们打电话确认过,表示过担忧,但设计说没问题,而且砼是一次支模一次浇筑的。可是我还是觉着没底啊。就想来问问大家。 在下才疏学浅,新人一枚,请大家不要见笑,望不吝赐教!具体情况如下图所示:
