鄙人第一次发帖。。。。
前天上午浇筑混凝土的时候开始下小雨,浇完之后雨渐渐得变大了点,于是便叫分包的给混凝土覆膜,结果今天上午发现覆膜的部位混凝土颜色正常,未覆膜的部位混凝土出现大量的泛白现象,如图所示。
想请教下论坛里的前辈们,这次出现泛白的原理是什么?以及泛白现象对混凝土结构的危害性有哪些?
还有后面括号中的内容是我自己根据网上的搜索得来的原理解释,请前辈们看看是否合理?
(如下原理:混凝土刚浇筑完,尚未达到初凝时间,混凝土内部存在大量的孔隙,未覆膜的部位雨水渗入混凝土内部孔隙中。混凝土中的水泥在水化反应过程中产生了氢氧化钙,这些氢氧化钙存在于混凝土孔隙中的水中,而混凝土在逐渐硬化的过程中,这些存在于孔隙中的水分会被排到混凝土的表面,而水中的氢氧化钙又与空气中的二氧化碳发生反应产生碳酸钙沉淀,水分蒸发后,这些白色碳酸钙便留在混凝土表面,造成了混凝土泛白的现象。)
还有,泛白现象有很多种原因,但是类似于此次因未覆膜造成的混凝土泛白现象,所产生的危害有哪些呢?跪求论坛里的各位前辈给一个回答,不甚感激{:2_93:}~~~~
全部回复(137 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
