土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临时高压室内消火栓系统优缺点分析
临时高压室内消火栓系统优缺点分析
发布于:2014-01-08 11:43:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  临时高压制消防系统比起常高压消防系统,不单是节省能源,而且整个设备管网系统的工况要好得多;但临时高压系统要设消防水箱,且安全性不如后者高。 本文试建立一种新的临时高压系统,既保持它的优点,又能避免它的缺点。并对其是否符合规范要求作了论证分析。
  1. 常高压与临时高压
  建筑物的室内消火栓系统,可以采用常高压或临时高压制。
  两者各有优劣,前者的优点是:管网中任何一点的水压水量均符合消防要求,任何时候阀门一开,水枪的充实水柱可以到达最不利点位置,且系统中可以不设消防水箱;
  缺点是:管网中常年处于高压状态,为了维持管网压力,稳压泵基本上"百年不停",虽然稳压泵的功率比主泵小得多,但常年累计,消耗不少电能,每年至少几千到几万度。
  后者的优缺点正好相反,临时高压系统平时水压是靠高位水箱或气压水罐耒维持,这个水压不能全部满足消防灭火要求,只能保证火灾的前十分钟水量,这样有可能延误灭火时机,造成财产损失;另外消防专用水箱,往往无人管理,常年不洗,死水一池。
  其优点是:节约能源,有火警才启动消防泵,平时不用耗电。
  2. 临时高压系统的规范要求
  建筑设计防火规范第8.6.3条规定:设置常高压给水系统的建筑物,可不设消防水箱:设置临时高压系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐`水塔。
  为什么临时高压制系统一定要设消防水箱呢?主要原因有两条,一是储存10分钟消防水量;二是让水充满整个管网系统。当发现火警,立即启动消防泵,管网中无需充水,压力很快升高。这个升压时间很短,就是电动机从启动到额定转速的过程,一般只有几秒到几十秒钟。因此,如果发现火警,及时启动消防泵,则消防水箱中的10分钟水量是使用不上的。另外,消防水箱虽然位于建筑物的最高处,但如果火灾就发生在最高层或最不利点,则10分钟水量还是使用不上。
  从以上分析看来,规范对临时高压制室内消火栓系统的要求,最主要的内容只有一点:让水充满整个管网。
  3. 充水式临时高压制
  能不能够建立一种临时高压体系,既可以避免消防水箱"死水一池"的现象,又能节约能源,符合安全要求。
  下面结合简图,谈谈如何建立"充水式临时高压制室内消火栓系统".(见图一)图中最不利消火栓的标高为6.10M,消防水源为市政引入管(或消防水池),市政给水管的供水压力不低于0.15MPa.
  显然,单靠市政压力是达不到室内消火栓灭火要求的,必须设消防泵。在每个消火栓箱内设消防泵的启动键。市政供水管与消防管网接通,在连通管上设置倒流污染防止器,杜绝消防管网中的水倒入市政管网。立管最高处设立自动泄气阀,管网全部充满水。
  该系统在此种状态下,如有火警发生,立即打开消火栓箱内消防泵启动键,管网中立即升压。只待你取下水龙带并展开之,握枪瞄准着火点,打开控制阀时,管网中升压过程已经完成,水枪的充实水柱可以到达任何灭火点。
  以上灭火过程充分说明,充水式临时高压制体系与常高压体系一样,能很快投入喷水灭火,两者的差别仅仅是多了一个"按电健"的动作,后面的展带握枪过程是相同的。
  4. 充水式临时高压制是否符合规范
  上述临时高压制室内消火栓系统,笔者暂称为"充水式临时高压制",所以这样称呼,一是区别于其它临时高压制方式;二是市政水压能否充满整个管网这是先决条件,是缩短启动时间的核心。
  有人会说,"充水式临时高压制"违反了建规第8.6.3条,理由是系统中没有高位水箱或气压水罐。
  前面已经分析过,消防水箱或气压水罐在临时高压体系中的功能:一是10分钟消防水量,二是系统中充满水,缩短管网升压时间。在"充水式"体系中,与市政管网接通,这是一个无形的大水箱,其作用已经远远超出高位水箱或气压水罐的作用。并且,管网升压及时,没有延误灭火时机。因此,充水式临时高压制是完全符合规范的。
  为了介决“字面上”的矛盾,笔者建议, 建规第8.6.3条,在条文内容:"设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐`水塔"的文字后面增补一个"等"字,就将"充水式"也包含在临时高压制内了。
  5. 充水式临时高压制的优越性
  (1) 节省能源
  与常高压相比,消防泵或稳压泵不用常年运转,不但节约能源,而且避免了整个消防系统常年在高水压下运行,设备`管道`配件的损坏漏水机会大大减少。
  (2) 不设高位水箱
  与其它临时高压制相比,省了一个专用的高位水箱,不但土建设计省工`省事`省钱,而且避免了"死水一池",影响环境影响卫生。
  (3) 死水变活水
  在充水式临时高压制消防系统中,无论是室内室外的管道上,设置一些用水点(非饮用水)如冲洗厕所`地板`道路`车辆等,这样可以使消防管网中的水流通起来,将“死水”变成“活水”,避免水质污染,管道结垢。
  6. 充水式临时高压制的要点
  (1) 基本条件
  构成充水式临时高压制的基本条件是:市政水压能否到达消防管网的最高点,即水充满全部管网。因此在设计之前,不但要了解市政供水的原始资料,而且要进行消防管网计算。
  (2) 连通管
  消防管网与市政管网接通,在这根连通管上,一定要设防污隔断阀,防止回流污染,防止干预市政供水。连通管的管径由计算决定,如果市政水压有富裕,则按"大流速,小管径"的原则选择连通管管径;反之,则按"小流速,大管径"耒选择。通常防污隔断阀的水头损失按3至5米计。
  (3) 远程启动
  消防泵一定要选择自吸水泵或已在自吸状态,并要设计试水系统,可以定时检查设备状况,保持准启动状态。在所有消火栓箱内设置消防泵的启动键。发现火警,远程启动消防泵。
  (4) 用水点
  管网中设立的非饮用水点,平时水压是较低的市政水压,到了火灾发生时,管网水压升高了,(通常消防时水压远高于市政水压)因此对这些用水点作设计或选择设备时要考虑这一点。
全部回复(18 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    谢谢分享!
    2019-05-04 19:57:04
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-03-12 12:30:12
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 723 人订阅
多层厂房消防水箱容积应该取多少?
本帖最后由 有球必应2013 于 2014-1-8 09:54 编辑 一个二层厂房建筑,室内消火栓用水量为10L/S,自动喷水系统设计流量为25L/S,请问屋顶消防水箱容积取12m3 还是18m3 ?(低规8.4.4.2条:2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;)
