土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 审图意见答复-带蓄电池的灯具回路
审图意见答复-带蓄电池的灯具回路
发布于:2004-11-23 17:14:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
带蓄电池的灯具回路中,充电线由断路器前引出。断路器为1极。
审图意见是:当充电线发生相零短路时,空开无法保护该回路,将会越级动作,扩大事故影响面。
1.在充电线上加断路器
2.在断路器后加一接触器,充电线由断路器后、接触器前引出
3.使用双极断路器
以上都可行么?那种方法比较好些?大家觉得呢
全部回复(23 )
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    如果你硬想那么做,就应是第三种最为妥当
    2005-03-05 22:25:05
  • qyfy
    qyfy 板凳
    在断路器后加一接触器,充电线由断路器后、接触器前引出这种方法比较好些!
    2005-03-04 03:47:04
照明工程
14.05 万条内容 · 432 人订阅
布灯线的问题,请,,,,
我看了一个电气系统图,由于是新手有以下不懂,大家不要笑,指点一二,1、 20A/1P-------3BVR6MM2------ 1.5P空调请问1p是何意,, 有必要用三根吗, 一火一N 那根是做什的,那根两端如何接?一端接哪,别一端接配电柜哪?2、10A/1P--------3BVR2.5MM2------照明 照明用三根, 不是浪费吗,,,,,那根PE线接在哪里,我不是搞电气的,是做装饰的,在工作中,图纸的灯线都是三根的,让我多花了不少银子,
