土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 提高绘图效率,整体把握结构设计
提高绘图效率,整体把握结构设计
发布于:2014-01-03 15:37:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
接到一个工程,做结构的一开始接到新的项目,拿到手建筑图纸,这个时候我们不能直接闷着头就开始建模,一定要花多点时间分析一下建筑图,找出哪个地方是这个结构的关键地方,设计的时候就要对这一部分格外重视,因为这个地方如果忽视容易出问题,对于普通地方则按照常规方法处理即可。
做结构设计的贵在把握整体,要做到对建筑图纸做到心里有数,这样才能将模型建的合理。
结构设计的要把复杂的问题简单化,建筑造型可能会很复杂,但是做结构的不能把结构做的也复杂了,这样施工的会很麻烦,要尽量把复杂的问题简单化,问题不能想的太死,灵活一些,学会变通,同时,不要忽视简单的问题,有些时候简单的问题往往一忽视也会出问题。
结构设计不容易,因为我们身上担着责任,出席开盘典礼的时候可能我们在幕后,建筑学的会出头露面,但是如果我们设计的项目出问题了,那么担责任的就是我们了,进监狱的也只有我们,所以我们也是一个比较尴尬的职业,这就要求我们,结构设计无小事,不管多小的工程,都要拿做大工程的心态去完成它,这样当我们完成设计时才能心里有底,而不用去整天担心自己设计项目出问题。希望大家共勉!
全部回复(314 )
  • leehbing2
    leehbing2 沙发
    楼主说的很好,虚心向学
    2014-05-28 09:56:28
  • dizhiyuan90
    dizhiyuan90 板凳
    嗯嗯,确实是一个尴尬的职业
    2014-05-11 13:31:11
140.18 万条内容 · 2138 人订阅
【个人小结】参数、指标、构造、配筋之指标篇
本帖最后由 cruiser163 于 2015-1-14 00:48 编辑 先给出参数篇,如果参数篇没啥问题就可以进入指标调整的步骤了 http://bbs.co188.com/thread-8807435-1-1.html总算写道第二篇了,其实我一直疑惑自己能不能写完。将来所有的有关的东西都设法并入这四帖,节约版面资源,也方便自己修改。进行指标调整的时候请确认你已经完成以上参数篇的内容:1、结构选型确立(别觉得这是废话,因为结构选型返工的现象还真有,返工了可以说后面都算白玩),2、靠谱的参数设置 3、靠谱的荷载(至少能保证轴压比和地震荷载作用下位移角等指标大差不差)
