土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于抗震墙布置问题,希望大家踊跃讨论
关于抗震墙布置问题,希望大家踊跃讨论
发布于:2014-01-02 10:59:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟不才,挂一漏万,抛砖引玉,请大家都来讨论。
剪力墙结构,在布置4-5m墙的时候,我们通常有两种选择:1. 采用满布一般抗震墙;2. 采用强连梁的双肢抗震墙(单肢1650-1700mm)。
我认为布置的时候需要考虑的方面:
1. 设防烈度,抗侧力构件满足抗震要求;
2. 变形能力,延性方面;
3. 经济性,边缘构件计算配筋,边缘构件个数及连梁超筋等问题。
希望大家踊跃讨论,谈谈工程中一般怎么处理的。:)
全部回复(76 )
  • wangxingbo4
    wangxingbo4 沙发
    路过 学习一下
    2014-01-21 10:13:21
  • wangxingbo3
    wangxingbo3 板凳
    1、剪力墙布置原则:均匀、对称、分散、周边。
    2、对于一般的剪力墙,就本身而言,4米左右的满布。
    3、按1700墙长开洞,不经济,也不符合结构概念。因为开洞之后洞口两边设置边缘构件,这比分布筋要增加很多。
    这是一般情况,具体项目要具体分析,不能一概而论。
    2014-01-21 10:06:21
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002.pdf
