土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 汇总:建筑房屋屋面SBS防水卷材施工18大要求
发布于:2013-12-28 15:14:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
为大家整理了建筑房屋屋面SBS防水卷材施工质量要求共18个,阐述的还是蛮详细的,希望对大家有所帮助!
1、屋面卷材防水工程施工前,应先掌握细部构造及有关技术要求,并应编制防水工程的施工方案或技术措施。
2、屋面工程的防水必须由防水专业队伍或防水工施工。严禁非防水专业队伍或非防水工进行屋面防水施工。
3、屋面防水工程所用的卷材应符合设计图纸的要求,并有材料质量证明文件,并经指定的质量检测部门认证确保其质量符合技术要求。材料进场后,工地应在监理人员的见证下按规定取样复试,提出试验报告。
4、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面工程已完成的部分应采取保护措施,防止损坏。
5、伸出屋面的管道、设备或预埋件,应在防水层施工前安装完毕。屋面防水层完工后应避免在其上凿孔打洞。
6、卷材防水层底下的找平层表面应压实平整,并有二次以上的压光且充分养护,不得有酥松、起砂和起皮现象。
7、基层与突出屋面结构的连接处,以及基层的转角处均应做成圆弧,圆弧半径为50mm,水落口做成略低凹坑。
8、屋面坡度小于3%时卷材宜平行屋脊铺贴;大于3%可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
9、屋面卷材防水施工时应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。
10、高聚物改性沥青防水卷材的搭接宽度:采用满粘法时为80mm,采用空铺法、点粘法、条粘法时为100mm。
11、搭接缝宜用材性相容的密封材料封严。在铺贴卷材时,不得污染檐口的外侧和墙面。
12、上女儿墙的卷材的端部应裁齐,压入预留的凹槽内,用压条或垫片钉压固定,然后用密封材料将凹槽封严。
13、屋面卷材采用热熔法铺贴卷材时加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过份加热或烧穿卷材。
14、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展,不得皱折。
15、热熔法铺贴卷材时搭接缝部位的处理宜以溢出热熔的改性沥青为原料,并应随即刮封接口。
16、高聚物改性沥青防水卷材屋面采用水泥砂浆作保护层时,水泥砂浆表面应抹平压光,并设置1m2的分格块。
17、高聚物改性沥青防水卷材屋面严禁在雨天施工,施工中途下雨应做好已铺卷材周边的防雨水的防护工作。
18、屋面防水卷材施工完成后,应将落水管孔等堵严,蓄水试验24小时以上不渗漏才算合格,否则返工重做。
全部回复(92 )
  • ymxl2011
    ymxl2011 沙发
    多谢了,好资料,收藏了
    2015-09-22 14:48:22
  • hanwangye
    hanwangye 板凳
    雪天、五级风及以上不得施工,加强部位层宽度不应小于500mm,在平立面转角处可以抹成圆弧或45度斜坡,卷材接缝应留置在平面上到立面不得少于600mm,上翻高度不小于250mm
    2015-09-09 20:02:09
居住建筑设计
28.71 万条内容 · 406 人订阅
商住一体综合楼:丹麦奥尔胡斯冰山住宅楼
丹麦奥尔胡斯冰山住宅楼位于丹麦Aarhus,在港口边上的21500平方米的住宅和商业混合功能楼。锯齿状高层让它获得更好的朝向海的视野,同时也获得更好的日照条件。顶层和底层相互错开,从小区内部可以看见小区外。 对整个体量的分解处理手法使它成为海港地区的一座标志性建筑,它有独特的天际线。它是Dane独特的处理手法,如同BIG+Cebra,他们处理最基本的条件,比如,光线和视线,让整个建筑以一种非常规的、动态的方式回应。
