土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻型钢结构如何实现局部板件失稳?
我们可能接触最多的钢结构就是轻型钢结构了,轻型钢结构的本质就是轻,而实现这一条件就要考虑板件失稳后的极限强度。
我想问的是这样一个根本的理念是如何体现的呢,规范中、设计中、施工安装时是否都有体现?
我这里想到的一个依据就是门规中变截面刚架设计,采用腹板有效宽度进行计算等。大家是否还有更全面的理解?
全部回答(20 )
  • weiyf1951
    考虑屈曲后强度的腹板高厚比在门式刚架规程里已经有了明确的规定。规程那个高厚比就是考了屈曲后强度的前提下计算出来的。另外规程要求变截面梁的截面高度变化率不能大于60mm每米,也是考虑到这个屈曲后强度。如果变化率太大,腹板不好形成拉力场,也就不存在所谓的屈曲后强度了。平时设计的时候,直接满足了规程的要求就可以了。
    2015-10-16 10:45:16 来自 PC 评论 举报
  • sunboy2014
    轻钢局部板件稳定性的控制详见图片
    2014-01-05 13:57:05 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1148 人订阅
