正在加载...
0人已点赞
全部回复(52 )
主题
粉丝
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
独立基础下部几米到十几米的深度的位置可能存在有溶洞怎么处理。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句考虑柱端刚域,也就是说减少柱计算长度,梁柱刚度比减小。水平力作用下,柱分配弯矩增大,自然配筋增大。
最终表现在配筋上,考虑梁端刚域梁的配筋减少,考虑柱的刚域柱的配筋变大,符合强柱弱梁的设计思路。因此一般都勾选上。至于特殊情况,柱较小的时候,有的工程师认为不需要勾选,其实仔细查看高规5.3.4条,就会发现刚域的长度计算时,就会考虑梁柱之间的尺寸影响。
