土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 陕西12m*21m农村一层住宅设计方案,求高手指点~
发布于:2013-12-25 15:09:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
老家在西安长安区的农村,工作以后在西安市区买了房子。可是父母都觉得城市里邻里关系比较疏远,不如乡下的空气好,在乡下周围邻居可以聊家常,出门就是菜地,自己种的东西没有农药,放心又便宜,他们觉得生活在乡下更舒心。于是就有了在老家盖房子的想法。
在网上看了很多很漂亮的方案,总的来说南方的房子都是本着别墅的范儿去的,在陕西农村,大部分房子还是很传统的样式,也没有那么多银子盖别墅,父母两个老人居住,盖一层够用了,以后有money了可以考虑加盖2层或3层,便开始自己尝试设计一下自己家的房子。
地基东西宽12米,南北长21米,占地252平米,北边是一条路,南边和西边是邻居家,东边是菜地。北边的路修路的时候占了我家3米的庄基地,所有现在南北剩下18米了,因为怕以后路还要拓宽,路边再预留3米,村上说在东边补出4米宽,这样,庄基地黄线区域内东西宽是16米,南北长18米。
庄基地东西比较宽,而南北方向就有点短了,如果房子靠近南边盖南边邻居的房子会影响采光,北边靠近路边,考虑到以后万一要拓宽道路,预留了3米的距离作为北边的院子,考虑到采光问题南边也得留3米的距离,房子就只能盖在大16米宽,12米长的区域中间的位置。客厅、厨房、餐厅,卫生间都是必须的,按照3个卧室,一个车库来设计。初步方案如下:
地基图
考虑到框架结构造价比较高,一层的房子就采用砖混结构,地梁是必须的,在拐角处做14根构造柱。屋顶打算做混凝土现浇,整体性比较好。
墙体
构造柱
大概的结构就是这样了,车库在北边,不放车的时候也当做走廊来用,农忙时节有些粮食也可以放在这里。
以后可能要加盖,所以要一层的顶做成混凝土现浇平屋顶
整体上屋顶是个“凹”字形,左右对称有点太呆板,所以西侧的卧室房顶设计了一个S形平台,西安的夏天还是很热的,平屋顶被太阳晒到家里会非常热,所以平屋上面顶上面设计加一个坡屋顶。
大概草图做出来了,西侧的卧室S形状平台上做一个木质亭子,这样夏天的楼板不至于被晒得太热。这是从南边看的效果图
北边做成平齐的,在西北方向开一个车库门,外面和路之间留了3米的院子,以后可以种点花花草草的。车库上面的屋顶没有撒瓦,可以用来晒粮食,坡屋顶的夹层向西开了一扇门,其实下面的空间还是可以储存很多杂物的。
修改了原来的方案,总的来说要三个卧室,客厅,餐厅,厨房,卫生间也少不了,还要有个车库,现在的方案加了一个地下室,就在客厅下面。客厅比室内地面高1米。谢谢草地飞龙的意见,现在楼梯也放在室内了。
新方案平面图
这个是效果图,左边凸出高的是挑高的客厅,下面有一半是地下室。右边凸出低一些的是南向的主卧。
东南方视图
靠近路边有两个入口,一个是平常进出人的,安装一个子母防盗门,右边车库安装卷闸门。
东北方视图
目前方案效果图正在完善中,接下来就是盖房啦,欢迎大家提点宝贵建议啊,本人感激不尽,后续新房施工更新会陆续分享哦!
全部回复(79 )
  • h918724
    h918724 沙发
    瞎整!:D:D:D:D
    2014-02-20 15:55:20
  • ldlmx1025
    ldlmx1025 板凳
    楼主你好,请教你这个立体图是用什么软件做的呢?
    2014-02-20 14:34:20
居住建筑设计
28.72 万条内容 · 413 人订阅
一个关于高铁噪音的问题
房子共15楼,离城际高铁60米,每层高在3米左右,现准备买在5楼,高铁旁边正在建一个6m高的隔音板,开发商装的是3层的隔音窗户,请问将来窗户关起来,家里的噪音会大吗?
