土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于日处理量和PH值调节的探讨
关于日处理量和PH值调节的探讨
发布于:2004-11-23 12:21:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
运营一个可口可乐厂的污水站,其工艺为AO法,日进水量为650吨/日,由于构筑物是现成的,由于进水水质的PH值并不稳定,经常偏大,导致不能在调节池中提升太多,想请教各位有见识的人士:在尽量不用药物中和原水的情况下,如何能降低PH值,提高处理量呢??
全部回复(13 )
  • gyy_jyg
    gyy_jyg 沙发
    能不能详细一点的介绍一下用穿孔管或配水堰布水,这样就回最大程度的发挥池子有限的容积来稳定水质和水量了,还有改变水流路径(是要通过倒流墙嘛?),我对你这个很感兴趣,谢谢。
    2004-12-17 23:25:17
  • waxx
    waxx 板凳
    设置一个水解酸化池,
    2004-12-17 21:39:17
市政给排水
23.65 万条内容 · 843 人订阅
做过中水或者对此有了解的朋友进
规划。1.中水冲厕,水量如何确定2.是否或者说可否考虑市政消防3.分区是否需要尽量和原市政给水管网大体一致(取水点不同)站内联系或者MSN:zhyork@msn.com QQ:271210727 探讨
