土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 不用集分水器(单回路)的地暖
不用集分水器(单回路)的地暖
发布于:2013-12-24 21:59:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如果一个房间不大,单独一个地暖回路便可,也无法串联在其他房间回路上,是否可以不用集分水器,那地热盘管与供回水干管如何相接?
大家有大样图或者工程照片吗?
谢谢!
全部回复(29 )
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    lizhimailnet 发表于 2013-12-31 13:34 房间再小我个人也认为应该加设一个分集水器,就是不加分集水器也应该有一个控制温度的装置。如果直接接在供 …进水接在分水器下的主管上,进水管安装阀门,这样就可以控制了
    2013-12-31 21:53:31
  • hmily324
    hmily324 板凳
    人人人人人人人人人人人
    2013-12-31 18:15:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 571 人订阅
请教热源为地下水源热泵机组时,地暖供回水温差
热源为地下水源热泵机组时,地暖供回水温差取多少比较合适。 虽然一般热泵供回水温差为5度,但是加大一点温差应该也是可以的,在大流量、小温差和大温差、小流量之间选择哪个比较好?
