土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防、给排水安装工程图形算量实例与技巧
消防、给排水安装工程图形算量实例与技巧
发布于:2013-12-24 16:47:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
消防及给排水安装工程算量的主要工作是点“物件及器具”的数量,在图中量管线的长度。随着CAD绘图软件和数码拍照技术的日益成熟和普及,安装工程的图形算量软件也逐渐为用户所接受。图形算量是将人们手算过程中的“点数”及“测量管线”过程转换成了一个建模的过程,图形算量具有直观,易于检查修改的特点。图形算量,特别是以三维精细建模为主的图形算量,虽然提高了直观性,却增加了操作的复杂性。金格安装算量软件以“化繁为简”算量理念,基于自主的图形平台开发了一个简便而实用的安装算量软件,下面通过一个工程实例介绍一下软件特点及使用技巧。
一,工程简介及算量流程
这是一栋23层的酒店式公寓,地下二层,整个“消防及给排水”工程图存在一个CAD文档中,原图是天正绘制的,为了算量另存为了天正T3格式。其特点是标准房间比较多。“消防及给排水”工程算量过程是:
① 导入CAD文档;
② 参照设计说明创建“管构件及系统表”,并在系统表中,选择关联相应的管构件;
③ 按图块表识别“物件及器具”(如阀门,洗脸盆等);
④ 按“系统图,给排水平面图及喷淋平面图”进行分层;
⑤ 在大样图及系统图中,建标准间(或重复算量)的引用项目,并设置好洗脸盆等器具的计算组件;
⑥ 按系统布置给排水管;
⑦ 按系统布置喷淋管;
⑧ 布置标准房间的引用;
⑨ 自动生成管道配件;
⑩ 检查汇总数据,并进行再分层(按平面图中的“一层,二层”等)。
二,导入 CAD 工程图
提示与小技巧 :
① 在导入多张图时,注意窗口上部标题行中,显示的是前一次已选择导入的CAD文档;
② 当要导入的CAD文档很多时,可选择批量导入。
三, 参照设计说明创建“管构件及系统表”
① 为了更方便的查看设计说明图,在整个导入的CAD图中,设置“设计说明”图框。
② 选择添加“给水,排水,喷淋”等管构件
注意,在金格算量软件中,管材的规格是在构件布置时设置,所以在建管构件时,不用按规格逐项建构件。
③ 建系统表及关联构件
点击下部的系统名称栏后,可打开“工程系统数据表”,在创建新工程时,已经自动创建了一些常用的系统。
将“编辑”菜单设为选中:
A)
, 改系统名称 先在图中双击提取要更改的系统名称,点击“改名”按钮,选择输入系统名称后,按“确认”按钮;
B), 直接点击颜色栏可设置系统颜色;
C), 点击“插入”按钮,可插入一个新的系统;
D), 点击“↑↓”按钮,可设置系统分级;
E), 点击“关联构件”按钮,可以为系统关联一个管类构件;
F), 点击“自动颜色”按钮,可按“系统颜色”自动设置系统构件;
提示与小技巧 :
① 当系统中关联了管构件后,在选择设置当前系统时,将自动把关联的管构件设为当前布管构件;
② 系统的颜色,开始要设置的与图中的颜色不一样好些,这样那些管已自动识别布置在图中,容易分辩,等到所有管都识别布置完后,再修改设置系统颜色也是可以的。
四, 按图块表识别“物件及器具”
按图块表识别统计“物件及器具”是我们经验总结出的有CAD文档时,最简便实用的“个数”统计方式。先取消前面设置的显示图框,显示出所有图形,将图形窗口移到显示材料表。也许有人会说为什么不直接用图中的材料表哪?这主要是因为在实际工程图中,工程图中的材料表许多时候是不全的,有时材料表中的符号图块与平面图中符号,用的内部图块号也是不一致,因此直接用图块表进行物件统计,还是比较简便,准确和可靠的。
点击“设备材料”菜单下的“按CAD图块表布置设备”菜单项,将显示出相应的操作界面。
为了是使操作更加顺畅,“消防和给排水”的构件创建提供了从系统构件库中选择“添加新构件”的操作方式(这与电气不同),在从系统构件库中,添加了新构件后,可直接在构件属性页面修改构件的属性,并自动创建相关的计算组件。按图块表统计物件的操作步骤是:
① 先在图块表中,选择要统计布置的“物件”符号,如洗手盆,阀门,消火栓箱等;
② 点击下面的“添加新构件”按钮,在系统构件库中,选择要添加构件项目;
③ 在当前构件属性页面中,设置构件的属性,如材质,型号等;
④ 点击“布构件/建符号”按钮,布置构件,在构件布置后,将用不同的底色区分。
提示与小技巧 :
① 当在图块表中,选择了某个图块后,在图中可以直接查看构件所在的位置;
② 需要提示的是,按图块表统计识别设备,也是可设置识别区的,这样就可以按需要分别识别不同层或部位的的物件。
五, 按“系统图,给排水平面图及喷淋平面图”进行分层
在识别统计完“物件及器具”(如阀门,洗脸盆等)后,接下来要进行工程图分层,对于整个工程图在一个CAD文档的图纸,一般采用多次分层的方式。本工程先将工程图分为“系统图”,“大样图”,“给排水平面图”及“喷淋平面图”。将工程图分层的好处是,图形查找,显示更方便,快捷,在进行自动识别时,可以更快。需要强调的是,金格安装算量中的CAD图分层,只是一种“虚拟分层”,设置了图框后,屏幕中只显示出图框内的CAD图形,取消图框后,将会显示出整个CAD文档的图形。“虚拟分层”的好处是操作简单,节省空间。
工程图分层的操作步骤是:
① 点击工程图分层菜单,显示出工程图分层操作界面;
② 将“建新分层”设为选中;
③ 点击“指定层”栏,设置一个已定义的层做为新层,这样做主要是因为在建新工程时,系统自动创建了一些基本层,在本工程中这些基本层的设置是不合用的,所以用来做为新的层。如果不指定用已有的层时,系统将自动创建新层;
④ 在“层名”栏,输入新建层的名称(如系统图,大样图等);
⑤ 点击“确认”按钮;
⑥ 在图中选择设置分层的图框。
提示与小技巧 :
① 注意,当设置完分层图框后,系统并没有立即转到新建的分层,主要是为了方便进行连续分层,本例中就需要连续做四个新分层,“系统图”,“大样图”,“给排水平面图”及“喷淋平面图”;
② 在分层操作界面中,“反选”项目的作用是只显示图框以外的CAD图;
③ 在进行分层操作时,已布置统计的构件(如阀门,管等),也将一同分层。
详细内容可下载:,请不要踏雪无痕哦,留下点你赞吧!
全部回复(53 )
  • 给排水rookie
    以前没用过,谢谢楼主介绍!
    2016-08-23 17:33:23
  • 北城烟雨
    北城烟雨 板凳
    必须点赞。
    2016-08-23 17:05:23
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1321 人订阅
发现有免费的全国工程项目信息
近日,有看到一家网站只要注册,就可查看全国的工程项目信息,相对比较准确,推荐给大家;xgt.51xiaoguo.com/?lt上海市徐汇日月光中心工程(除地下结构工程)广东省深圳市康利石材(平湖)物流中心工程 上海市波力食品工业有限公司扩建三号工业厂房工程上海市西萨化工有限公司年产36万吨异丙苯项目广东省广宁县城西新区城南大道至和平路道路改造工程广东省阳江高新区平冈片西区一期土方工程
