土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 土木币不够用怎么办,求高手指点
现在急需中学教学楼施工图,可惜没有工程点,怎么办
全部回答(37 )
  • wsymingyue
    我也急缺土木币啊:Q
    2014-02-20 16:36:20 来自 PC 评论 举报
  • ldlmx1025
    受教了各位大神
    2014-02-20 14:09:20 来自 PC 评论 举报
  • 绿色施工专项方案,这篇够用
    绿色节能、施工工艺、施工技术,工地常用施工方案。。。。。。顶顶顶顶顶顶顶顶顶
  • 手指陀螺设计是一种一个轴承对称结构,可以在手指上空转的小玩具;从2016年初在北美开始流行,如今已经火遍INS朋友圈,在YOUTUBE的视频总点击量超过一个亿。...
  • 之前设计的一款比特币挖矿机用的机箱,采用压铆的连接方式,材料用铝合金;开蜂窝状的风扇散热孔,标准电源安装孔,顶部的镂空成logo,有显卡专用的散热器部件。整机小巧玲珑,易于运输和安装调试。图纸是PRO
  • 高手指导_结构设计全过程及其每个步骤注意事项
    结构资料-结构人生-适用于全国各大建筑-设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • 混凝土强度不够处理方法(CAD)
    此处以桩基础,遇到的案例是桩身本身用C30的混凝土,中途施工单位的疏忽,然后用成了C15,经过计算用C15还是满足地基承载力,于是乎,我们用直接法然后增大面积法,然后让桩基础更加稳固,减少后期出现问题
  • 手指陀螺玩具三维模型,提供SolidWorks源文件下载,由于纸陀螺的体积小,所以只要利用大拇指和食指,紧紧地握住纸陀螺的轴柄上端,急速捻转放在桌上,纸陀螺就会单脚独立旋转起来。...
  • 驱控一体电动阔型手指,驱动电压为直流24V,电流不低于5A,夹持力从0-150N无极可调,夹持运动位移为0-120mm无极可调,夹持物体质量0-10kg。...
  • (球窝)手指(掌)设计模型作为机器人关键零部件之一,它是机器人与环境相互作用的最后环节和执行部件,其性能的优劣在很大程度上决定了整个机器人的工作性能。机器人手爪是用来握持工件或工具的部件,是重要的执行
  • MHS4-100D四爪手指气缸,STEP格式,100D为非常规使用缸径尺寸,螺丝孔安装尺寸每个生产厂家都不一样,使用前需按照要求进行修改对照。...
  • 手指定位固定组件装配图,包括内部各个零件详细尺寸图纸,包括包括了10个零件的三视图以及详细公制尺寸标注,该产品主要用在需要固定手指的产品中,固定属于弹簧自锁半自动固定方式...
  • 本设计为圆柱坐标系机械手。工业机械手是工业生产的必然产物,它是一种模仿人体上肢的部分功能,按照预定要求输送工件或握持工具进行操作的自动化技术设备,对实现工业生产自动化,推动工业生产的进一步发展起着重要
  • 带有集成阀门、绝对位置传感器、集成部件检测和监控的智能气动夹具模块。通过软件轻松配置抓取范围。夹持力220N,行程12mm,IO-Link接口。RPG系列的抓取模块不仅使抓取过程比以前的气动抓取解决方
  • 带有集成阀门、绝对位置传感器、集成部件检测和监控的智能气动中心夹持器模块。通过软件轻松配置抓取范围。夹持力550N,每根手指行程6mm,IO-Link接口。...
  • 设计简单可自行修改参数重新修改,使用SolidWorks2014打开,此图不含设计参数,简单教学使用。根据树形图可以自行编辑修改。用于一些儿童玩具方面的建模实例。美观大气。...
  • 产品气动夹紧机构此设计为小空间,短行程的夹紧工装设计。纯气动。锥度产品的加工夹紧机构。产品有设计步骤,可做学习交流之用。结构简单紧凑,可做攻牙用。设计加工简洁。...
  • 3款HITOP手指夹具模型,结构简单,成本低,耐用,安装方便,气压低,效率高。模型设计详细,包含3款常用的型号,希望帮助到做自动化的朋友,模型包含stp格式...
  • 圆柱电池多手指机械手有Y,Z和C三轴,其中Y轴为电机模组驱动,Z轴和C轴为气缸驱动,其中C轴为手指气缸,一次性可夹持8个电池,可根据需要增加或减少手指气缸。
  • 用于协作应用的伺服电动夹持器模块,夹持力30N,行程50mm,无传感器力控制,集成零件检测和监控,夹持力保持,用于状态可视化的LED环,IO-Link接口。良好的连接CRG机械手的参数化和控制通过广泛
  • 材料耐高温,耐磨,解决高温瓶子夹持的使用寿命问题以及耐磨通用格式step文件,欢迎下载参考...
  • 檩条、梁、格栅计算器(应该勉强够用)檩条、梁、格栅计算器(应该勉强够用)檩条、梁、格栅计算器(应该勉强够用)檩条、梁、格栅计算器(应该勉强够用)
