土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙竖向纵筋的搭接长度多少合适?
剪力墙竖向纵筋的搭接长度多少合适?
发布于:2013-12-20 09:13:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙竖向纵筋的搭接长度平法图集明确标注1.2Lae,它不受搭接百分率的限制,即使是100%的搭接百分率仍然按1.2Lae施工和算量,并且不仅是墙身如此,墙柱的搭接长度也是按1.2Lae
但有些施工现场和结算资料都是按1.4 Lae。其理由是搭接百分率为50%,而平法又规定当搭接百分率为50%时按1.4 系数。如果按百分率表中的搭接系数,那么平法没必要在墙构件构造中标注1.2Lae,这相当于“原位标注”,而任何情况下,“原位标注”优先。
欢迎大家踊跃跟帖,都来谈谈各自的看法,大家一起学习进步。
全部回复(68 )
  • qq_1397050198405
    墙体和墙柱。不一样!!
    2014-06-05 10:37:05
  • qq_1397050198405
    我理解是这样!墙柱是墙体的加强带!它按lie搭接!!包括修正系数!!墙体就是1.2级非底部加强或34级或非抗震可在同一截面!1.2lae。。。。1.2级抗震以及加强部位是1.2lae,,两个搭接中心间距500...另外说下!la/lae 是直锚。。lab/labe是弯锚!!用的。。不知道对不对!!
    2014-06-05 10:35:05
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
柱子单偏压计算,如何双偏压验算?
pkpm点了单偏压计算,总工说让用双偏压验算一遍,请问是不是satwe中把单偏勾选成双偏压计算一遍,然后对比配筋?还是要在墙梁柱施工图中,生成的配筋,点击双偏压,然后看是否满足?求教各位都是怎么验算的。
