土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 办公桌摆设什么样的物品能使工作步步高升?
发布于:2013-12-19 13:57:19 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
桌面宽120CM,长60CM,高120CM 桌面有电脑显示器、一部座机、电脑键盘。其他摆设什么样的物品可以使我的工作步步高升,请教高手支招!!!非常感谢!!!
全部回复(12 )
  • co1434950852064
    形形色色,玲珑可爱。
    2015-06-24 00:36:24
  • aile5253
    aile5253 板凳
    :o为什么我的眼中长含着泪水,······
    2015-06-23 18:14:23
建筑风水学
4.61 万条内容 · 265 人订阅
家居常见的风水大忌
1.窗台作床,危机四伏   由于居住环境问题,许多住宅都将窗台用作睡床。这样便可以物尽其用,增加睡床的宽度。虽然这些方法可以充分利用窗台的面积,但当睡眠时一不小心,便会弄破玻璃或造成人命伤亡的惨剧。尤其是儿童之睡床更不应该太靠近窗台,因为他们好奇心重,往往会被窗外事物所吸引而窗外望或爬出窗框,就会酿成危险意外。所以,儿童的睡床位置是最好摆放于靠近墙角位。同时,屋内的窗不要太多或太低,只要在室内空气流通就没有问题。由于睡床太贴近窗口,若窗与街道太近,睡眠时就像睡在街道上一般。遇到行雷闪电或灯光照射,会因而导致睡眠不足和心理恐惧。其实
