土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于机械防烟——加压送风公式的讨论
关于机械防烟——加压送风公式的讨论
发布于:2013-12-17 09:45:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
机械防烟——加压送风计算送风量的很多,《高规》和《建规》都是借用《实用供热空调设计手册》里面的两个计算方法,即压差法和风速法,压差法给出的面积是漏风面积,风速法里面有个同时开启门的数量,现在不明白,这个开启门的数量为什么不是全部而是《建规》里面是“多层建筑和高层工业建筑”取2,《高规》里面是20层以下取2,20层以上取3.现在问题就是:
1、火灾时不是所有楼层都要疏散吗,那所有的门都是开启的啊,为什么不是全部?
(这个问题有人给出这样的解答,总觉得太牵强:
红线代表疏散方向,所以开启是2,但是火灾时其他楼层也会立马疏散吧)
2、n是门数还是层数,比如我现在合用前室两道门,楼梯间封闭,一起加压送风,n是2还是4?
全部回复(31 )
  • limin.ujs
    limin.ujs 沙发
    围观学习。。。。。。。
    2015-04-10 16:49:10
  • a13879188994
    a13879188994 板凳
    2015-03-26 17:04:26
通风排烟
13.89 万条内容 · 599 人订阅
关于甲乙类厂房正负压通风问题
请教大家几个问题:1.采暖规范要求有害气体和爆炸危险房间要求负压,负压的话爆炸危险性气体会不会越聚越多, 这样更危险呢? 2.进排风口有20M规定,如果不满足的话,排风口要高出进风口6M,排风口接风管的话, 甲乙类厂方的爆炸危险气体,会不会再风机出现故障的时候,风管里聚集的危险气体浓度超标呢? 3.甲乙类厂方保持负压通风,如果危险性气体比空气重,下面排2/3,上面排1/3,送风口在上面还是在下面
