土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 12米跨做混凝土坡屋面梁需要多大。
12米跨做混凝土坡屋面梁需要多大。
发布于:2013-12-16 05:46:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人新做四层办工楼,顶层要坡屋面,本来两榀框架,顶层让我把中间柱子取消了,跨度12米,柱子间距3.6米,我梁做500高,请大神指点下这样可行?
全部回复(30 )
  • 小盒子
    小盒子 沙发
    nimohehe 发表于 2016-4-13 18:58 2年前的帖子了。我做了一个15m跨度的坡屋面,采用空间折梁输入计算,梁截面是300x650。两条折梁互相支撑,在 …棒 现在自己也在做一个10m跨度的坡屋面 梁高500 柱轴线4m。 看了你的回复自己不再疑惑了。因为大部分人都说按平梁来建模 我觉得这样真的没有考虑到斜梁的架立作用 但是毕竟年纪轻没有经验也不敢轻易做决定
    2016-10-31 13:09:31
  • a2428331959
    a2428331959 板凳
    还是通过计算知道,注意挠度和裂缝计算。
    2016-04-14 09:16:14
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
结构设计常用表 结构设计必备
结构设计常用表 结构设计必备
