土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《关于高层结构单桩承载力的计算》
《关于高层结构单桩承载力的计算》
发布于:2013-12-13 09:11:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于本人新手,对桩没有概念,根据甲方给定的地质报告计算单桩承载力,不知计算正确与否,如被大师看到还请多多指点,小吕子跪求指点!!
本结构30层,抗震6级、
土质情况为:1.耕土、2.粉质粘土--软塑、3.淤泥质粘土--稍密、4.含泥细砂--稍密、5.强风化泥岩、6.中等风化泥岩、持力层本人暂定为第五层强风化泥岩
各层土承载力特征值建议值 表3.2.1
层号
土工试验值(e、aw)
原位测试值
饱和单轴抗压强度标准值(Mpa)
地基土承载力特征值(kpa)
fo (kpa)
fk(kpa)
标准贯入试验
188.8
141.6
132
130
90
90
156
150
f0=400
300
2.0
600
钻孔灌注桩桩基设计参数一览表 表4.3.3
层 号
桩的极限侧阻力标准值qsik(kPa)
45
35
35
桩的极限端阻力标准值qpk(kPa)
2000
饱和单轴抗压强度(kPa)
2000
单桩承载力过程
一、 设计依据
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 以下简称 桩基规范
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 以下简称 基础规范
二、单桩竖向抗压承载力估算
1. 计算参数表
土层
计算厚度 li(m)
极限侧阻力 qsik(kPa)
极限端阻力 qpk(kPa)
45
0
35
0
35
2000
2. 桩身周长 u 、桩端面积 Ap 计算
u = p × 0.80 = 2.512m
Ap = p × 0.802/ 4 = 0.5024m2
3. 单桩竖向抗压承载力估算
根据桩基规范5.3.3 按下式计算
Quk = Qsk + Qpk
土的总极限侧阻力标准值为:
Qsk = u åqsik li = 2.512× (45× 7.13+ 35× 1.96 +35 ×1.82)= 1138 kN
总极限端阻力标准值为:
Qpk = qpk Ap=2000 × 0.5024= 1005 kN
单桩竖向抗压极限承载力标准值为:
Quk = Qsk + Qpk= 1138+ 1005 = 2143kN
单桩竖向承载力特征值 Ra 计算,根据基础规范附录Q 条文Q.0.10 7 条规定
Ra = Quk/2 = 2143/ 2 =1071.5kN
全部回复(21 )
  • sunny杨1123
    sunny杨1123 沙发
    建议桩考虑一定的扩大头 还有桩筏应考虑 筏板的承载力
    2013-12-13 17:30:13
    赞同1
  • wyuleesq18
    wyuleesq18 板凳
    哇~找到了,很有帮助~!
    2013-12-27 14:07:27
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
现浇混凝土空心楼盖
家里面有人要开厂子,想求点空心楼盖的设计方法及设计资料,谢谢啦!
