土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概...
发布于:2013-12-10 15:53:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个2P漏电微断,在用发电的电的时候正常使用,但改成市电的时候会跳闸。这个大概什么原因?
全部回复(23 )
  • fjwan0130
    fjwan0130 沙发
    很可能是发电的配电系统与市电接入配电系统两者的接地方式有差别。另一种可能在切换时由于配电系统的不同造成了漏电的线圈在检测漏电时,系统有冲击电流,会造成漏电误动作。
    2013-12-16 09:56:16
  • liuzhiting1121
    没碰到过这种情况,无法猜测原因啊
    2013-12-13 20:28:13
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
关于吸收功率、消耗功率
我们电能表测的正向负功是不是吸收功率得来的功?为什么会有吸收功率?
