土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构的暗梁高为什么取那么高
框剪结构的暗梁高为什么取那么高
发布于:2013-12-10 10:38:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规6.5.1条文说明,对于带边框的抗震墙,如果梁的 宽度大于墙的厚度,则每一层的抗震墙有可能形成高宽比小的矮墙,强震作用下发生剪切破坏,同时,抗震墙给柱端施加很大的剪力,使柱端破坏。
然后我的疑问是,抗规6.5.1要求暗梁的 高度不宜小于墙厚和400mm的较大值(高规8.2.2的要求是墙厚两倍等), 这样暗梁高挺大,不也会形成高宽比小的矮墙吗,
为什么梁宽度不可以大,梁高度却要求较大?
全部回复(11 )
  • wangxiaopeng3620
    学习了!!
    2013-12-21 23:52:21
  • laohei1985
    laohei1985 板凳
    学习了,谢谢楼主分享知识!
    2013-12-18 14:45:18
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
2012年混凝土结构视频-施岚青-百度网盘下载
2012年混凝土结构视频-施岚青
