土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碎石土层不能作为孔挖桩的持力层吗?
碎石土层不能作为孔挖桩的持力层吗?
发布于:2013-12-08 17:10:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多层框架结构,基础采用挖孔桩势力层为碎石土层,现场静载不合格,现在专家论证,有人提出碎石土不宜做为挖孔桩持力层,我觉的没有道理。 碎石土不能做为持力层,难道还是软黏土好么!
但此工地在外地,专家都是他们请的人,实际现场管理太乱,验桩时,桩长与设计及勘探部分差的较多(2m左右),当时我提出异议,勘探说到了持力层,没有问题。我也没有再说什么。
现请教大家,碎石土能不能做为持力层,规范是允许的,但专家说不好,设计存在不合理,哪里有依据?
全部回复(72 )
  • lyx2013
    lyx2013 沙发
    碎石土应该能作为持力层的。
    2013-12-20 20:28:20
  • hengxin87
    hengxin87 板凳
    一般作为持力层的都是中风化岩石,个人浅见,碎石层应该不满足吧
    2013-12-18 14:10:18
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
道路一侧的挡墙拆掉是否影响旁边医务室的结构
如图,这是某学校道路一侧的挡墙,由于土的压力,挡墙已经明显倾斜。我本来想要采用图钉墙施工,拆除估计很危险,医务室很可能会倒塌或墙面出现大的裂缝,土钉墙施工可以以现有的墙面为施工面,土钉施工完成后在分段拆除现有挡墙进行混凝土墙面施工。可是现在甲方就要求将原来挡墙拆掉,重新砌新的,没办法,咱只得重想办法了。 从图中可以看出挡墙的正立面是一个斜长的三角形,挡墙最高处为6米。在墙的顶部距外边缘3米的地方是一个医务室,一
