土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 分析:从建筑角度谈央视新大楼稳定性为什么如此好?
发布于:2013-12-06 15:18:06 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
简介:中央电视台新台址位于北京市朝阳区东三环中路,紧临东三环,地处CBD核心区,占地 197000平方米。总建筑面积约55万平方米,最高建筑234米,工程建安总投资约50亿元人民币。建设内容主要包括:主楼(CCTV)、电视文化中心(TVCC)、服务楼及媒体公园。
该建筑由世界著名建筑设计师、荷兰人雷姆·库哈斯担任主建筑师,荷兰大都会建筑事务所负责设计。中央电视台新台址中将建五星级酒店,CCTV大楼主要由两部分功能组成,即五星级酒店和电视文化中心。酒店设置在CCTV大楼主体内。大楼的四五层内设酒店大堂及餐厅、商店、游泳池等公共活动场所。大堂上部南北两侧为300间客房合围成的中庭,主楼顶部为酒店的风味餐厅。
简单分享几张施工现场照片:
2005年11月~2006年1月新中央电视台大楼底板混凝土冬季施工;
施工人员检测到的钢筋表面温度——气温8℃;搅拌站水泥仓温度——52℃;混凝土拌合物温度——16℃;
最粗的钢筋直径为50mm;钢筋越粗,拌合物越易离析;
新中央电视台大厦底板 混凝土浇注,拌合物配合比与工作度:水泥 205kg/m3;粉煤灰 205kg/m3;用水量 150kg/m3,外加剂:聚羧酸或萘系高效减水剂;水胶比 0.36;坍落度200~220mm。
未掺早强防冻剂的大掺量粉煤灰混凝土(50%质量比)图为正在浇注 整个浇注过程基本顺利。因为粉煤灰掺量大,而它密度比水泥明显小,结果粉体体积比普通混凝土大,使拌合物的水胶比明显降低(大约在0.35左右),用水量因此减少了约50kg/m3,自由水大大减少,泌水现象自然就会明显改善!该工程混凝土的设计强度是60d达到C40,实际检测结果表明14d龄期就基本达到了。
造型奇特
中央电视台总部大楼主楼的两座塔楼双向内倾斜6度,在163米以上由悬臂结构连为一体,建筑外表面的玻璃幕墙由强烈的不规则几何图案组成,造型独特、结构新颖、高新技术含量大,在国内外均属“高、难、精、尖”的特大型项目。
建造复杂
被称为“好看难建”的央视新大楼在2004年10月21日动工。除了“侧面S正面O”的奇特造型外,央视新大楼的安全也一直备受关注。国内许多专家仍认为大楼设计过于复杂,全楼先天性倾覆力巨大,抗冲击破坏力差。
中建三局钢结构公司央视新址项目执行经理欧阳超解释说,从外面看楼是斜的,顶是歪的,有14层是悬空的,实际上大楼核心筒是垂直的,地板是水平的,悬空部分通过钢桁梁、外龙骨和斜向拉杆分散受力,“是绝对安全的”。
还有很多人看着央视大楼的两座“斜塔”心中纳闷,楼里屋子的形状是不是也不规则?关于大楼的电梯,网上也流传着两个版本。一个版本说,大楼的电梯是斜着装的,乘客将倾斜着上楼;另一个版本是,为了避免乘客倾斜,大楼的电梯将分段安装,从一层到顶层要换乘几次电梯
据大楼建设方中国建筑股份有限公司总工张琨介绍,大楼里面的房屋是方形的,空间角度也是垂直的。钢结构已经把楼内空间自然分割成了多个房间。大楼建成后,一层将设置直接通往顶层的电梯,电梯是直的,不像两座斜塔那样倾斜。
整体构架
据设计师介绍,央视大楼的结构是由许多个不规则的菱形渔网状金属脚手架构成的。这些脚手架构成的菱形看似大小不一,没有规律,但实际上却经过精密计算。作为大楼主体架构,这些钢网格暴露在建筑最外面,而不是像大多数建筑那样深藏其中。这样压力基本都能沿着系统传递下去,并找到导入地面的最佳路径。从外观上看,大楼有一部分钢网结构(包括拐角等压力较大部位)比较密集,它们也是整体设计思想的一部分。
由于大楼的不规则设计造成楼体各部分的受力有很大差异,这些菱形块就成为了调节受力的工具。受力大的部位,将用较多的网纹构成很多小块菱形以分解受力;受力小的部位就刚好相反,用较少的网纹构成大块的菱形。
塔楼连接
塔楼连接部分的结构借鉴了桥梁建筑技术,不同的是,如果把那部分看作“桥”,它将是一座大得出奇、非常笨重的桥。这个桥的某些部分有整整11层楼高,桥上还包括一段伸出75米的悬臂,前端没有任何支撑。
北京建筑行业对建造这个设计方案并无现成的规范可用,于是,北京市政府组织13位结构专家成立了一个特别小组。在设计竞赛两年后,央视新总部大楼获准开工建设。接下来,专家组做了一个3层楼高的复制品用来研究。它被放在一个能模拟地震的液压平台上,上面安装了数百个传感器,用来监控“塔楼”上1万多条钢梁的位移,并测量在不同情况下哪个部位承受的压力最大。
外围设计
央视新大楼外面由大面积玻璃窗与菱形钢网格结合而成,大楼外面采用特种玻璃,其表面被烧制成灰色瓷釉,能更有效遮蔽日晒,适应北京的空气质量环境。实际上,在空气污染很严重的日子里,这种玻璃就像融化在空气中似的,人们只能看到大楼的网状结构,彷佛闪电被凝固在空中。
设计师总结:
北京位于地震带上,这个貌似不稳定的建筑,是否能经受地震和大风的袭击,一直是人们议论的话题。不过建筑的设计不但要解决空间的划分和组合,外观造型等问题,而且还必须考虑建筑构造上的可行性。无论设计师,工程师为了这座扭曲的建筑采取了哪些补救措施,它终究避免不了“危楼”的形象,而我们对它持有的怀疑态度也一定会在某个时间得到印证。
以上就是对央视新大楼稳定为什么好的详细解析,有不完善的地方还望大家跟帖补充,欢迎指正!
全部回复(161 )
  • 仁者唯心
    仁者唯心 沙发
    这种样子对功能有什么提高。
    2016-05-16 07:48:16
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    精品建筑,多谢楼主!
    2016-05-16 05:54:16
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 442 人订阅
请问这个建筑在哪啊
谢谢了哈 感觉 效果很赞
