土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 按启动钮电机启动后再按停止钮电机不停
按启动钮电机启动后再按停止钮电机不停
发布于:2013-12-06 13:08:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
为响应 电气交流 实习版主的号召,发个小帖。
一台很简单的电机启动电路,就是二个钮按钮,一个接触器加热继。
按启动钮电机启动后,电机正常启动,再按停止钮电机不停。(查线路的接法没问题)
全部回复(28 )
  • xcqcfs
    xcqcfs 沙发
    :):):):):D:D:D:D:D:D
    2013-12-25 12:40:25
  • yu2013guoqing
    yu2013guoqing 板凳
    因为这个继电器线圈的阻抗比较大,串联电路的电压降在阻抗大的负载上。指示灯的阻值如果大大于线圈的阻抗,这个问题可以解决了。如果你一定要这个线路,可以再串联一个指示灯,用两个指示灯串联再接这个电路,就可以了。
    2013-12-19 13:29:19
工业自动化
17.92 万条内容 · 368 人订阅
霍尼韦尔web600故障的判断。。。。。。
各位老师:霍尼韦尔 web 600 如何在主机上覆盖。谢谢。。。 。。。。。。。
