土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 先抹灰后安装门窗是个什么做法?
先抹灰后安装门窗是个什么做法?
发布于:2013-12-03 20:49:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一种情况:先抹灰后安装门窗的
第二种情况:先抹墙面安装门窗后再做口的
我们这边的工地一般都是先抹灰墙面,安装窗户,而后再收口;
那针对第一种情况先抹灰再安装窗户是什么情况,安装好窗户后还要收口吗?窗户的加固是膨胀螺丝加固?还是什么其他的加固?加固后螺帽外露如何处理?
全部回复(26 )
  • 枫叶2015
    枫叶2015 沙发
    你说的第一种情况施工中叫后塞口做法,施工中不建议那种做法,窗口不好固定,容易渗水。施工方法有几种,有先抹外墙的,再安装窗框再接着抹内窗口,有内外窗口一起抹的,周圈打发泡剂和防水胶的,这两种做法主要是抢进度,拆外脚手架。打膨胀螺栓在窗框中间是看不到的。
    2016-06-01 08:57:01
  • 冰城小艾
    冰城小艾 板凳
    一定是第一种啊 都是先抹灰 在安装窗户 最后收窗口的
    2016-05-31 15:56:31
建筑施工
65.81 万条内容 · 1582 人订阅
轻质砖墙上安装松本泰安隔墙板
现场情况:结构为蜂巢芯结构,楼板厚度5cm,在楼板上做反边20cm素砼,上面砌1M蒸压加气砼砌块100厚,然后再在砌块上安装松本泰安隔墙板至天花顶。各位同行朋友们,有没有遇到过这样的设计,该如何处理?是否需要在轻质砖墙上做10cm压顶,再安装?附注:安装松本泰安隔墙板主要是为了减小荷载,隔音效果好考虑。
