土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 史上最全的短路相关知识点汇总(基础知识、论点、计算办法和计算工具)
发布于:2013-12-03 13:31:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
万众期待的工程师专业知识发现和分享平台---后浪网
限时开放注册啦!
申请邀请码都是浮云,限时开放注册才是硬道理!!!
注册直通车:后浪网www.holdlion.com
专业QQ群:116039748(每日由电气资深老工程师为大家提供每日一问活动,问题围绕着供配电和建筑电气专业展开。)
短路电流相关知识点:
1、电力系统短路故障的基本知识.ppt
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4228
2、冲击电流在短路后出现的时间(基础知识)
http://www.holdlion.com/rongsu/note/view/4054
3、电力系统短路故障分析计算的基本知识.pdf
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4230
4、典型故障波形图.doc
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4231
5、几种典型故障的波形特征.ppt
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4232
计算方法的介绍:
1、高压断路器、电流互感器、母线、电缆短路电流动热稳定校验公式.pdf
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4196
2、1kV以下低压电网短路电流计算.pdf
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4186
3、10(0.4kV)变压器低压侧三相短路电流的计算.pdf
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4185
4、GBT15544-95三相交流系统短路电流计算(扫描版).pdf
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4106
5、变压器容量、短路、电流计算.doc
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4095
6、(后浪-专业构筑价值): 施耐德培训-短路电流计算.ppt
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4102
计算工具:
1、电缆、阻抗值、短路电流、电压降计算表.xls
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4227
2、小工具:短路电流估算.xls
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/3620
3、变压器低压侧两相短路电流计算表.xls
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/3585
4、变压器短路电流估算.xls
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/3586
5、工程中短路电流实用计算表.xls
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/3587
6、短路电流计算书(按照工业与民用配电设计手册第三版计算).xls
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/3588
7、短路电流计算程序.xls
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4226
8、配变2次侧出口处短路电流计算(内含公式).xls
http://www.holdlion.com/rongsu/doc/view/4224
以上内容由“后浪网专业团队”编辑完成。
全部回复(133 )
  • ljzycsx
    ljzycsx 沙发
    网站没了吗,这些资料谁有啊?
    2017-02-23 11:49:23
  • wxsz_pj
    wxsz_pj 板凳
    现在不开放注册 下载不了哇
    2014-12-16 10:19:16
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
有关过欠电压保护器
过欠电压保护器的上一级断路器选额定电流 是不是应该大一级?还是同级呢??好纠结啊~~~
