地下车库之综合管线设计及调整原则
提问 发帖 回复
本帖最后由 我只洗碗不吃饭 于 2013-11-29 13:37 编辑 地下车库管线包括 (1)电气专业:强弱电桥架(一般强电桥架高位200mm,弱电150即可); (2)给排水专业:消防喷淋,消火栓消防(成环),压力废水管道,给水管道(分区); (3)通风专业:车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统)管道,防烟楼梯间和合用前室加压送风系统管道,设备用房排风部分系统管道。
地下车库管线包括 (1)电气专业:强弱电桥架(一般强电桥架高位200mm,弱电150即可); (2)给排水专业:消防喷淋消火栓消防(成环),压力废水管道,给水管道(分区); (3)通风专业:车库排烟兼排风系统(包括补风兼送风系统管道防烟楼梯间和合用前室加压送风系统管道,设备用房排风部分系统管道。
管线原则
(1)立面上尽量安排通风管道贴梁,在平面上主风管不应与成排的主水管和桥架交叉;当水支管或者电专业桥架与风管支管交叉处,可以采用风管从梁间上翻或在不影响净高的情况下风管下绕开。 (2)水管主管与支管安排在不同标高层上,以便接管 (3)电专业桥架布置:尽可能利用平面空间,在电桥架布置其他管道,若出现与水管交叉的情况,应将电专业桥架排布在水管上层。
管线综合步骤
第一,确定各类管线的大概标高; 第二,调整电桥架,水管主管和风管的平面图位置; 第三,根据局部管线冲突的情况对管线进行调整。 管线综合调整原则 (1)小管让大管;
(2)利用梁间空隙; (3)风水管交叉处,局部应风管下翻(风管管径小于320mm时),避免极其问题; (4)给水管避让排水管 (5)低压管让高压管(高压管造价更高)
  • 收藏9
  • 打赏2
分享至:
  • 慈悲
    慈悲 2015年10月15日 09:01:47 32楼
    不错的总结
    回复 0 举报
  • 安穆明weibo
    安穆明weibo 2015年10月15日 09:37:09 33楼
    我们给排水布置管线的时候,顺序怎么为最好。比如我们先布置室内污水,然后给水,然后再调整这样会比较有效率么?
    回复 0 举报
  • 蒋以华
    蒋以华 2019年05月14日 11:23:37 34楼
    安装是个好工具,可以试着使用
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
