土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求大神给普及下雨污水检查井的结构问题
求大神给普及下雨污水检查井的结构问题
发布于:2013-11-29 08:28:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
RT,最近领导给派了个活。让我就现在某个地方的更换雨污检查井井盖及加装防坠网工程补充一下一个已写好的工程实施方案(之前那个在项目技术方案处写的太虚)。但是我之前没接触过这方面,连雨污水井的结构都不太清楚。希望有这方面的大神给详细说一下,先谢谢了。
补充一下:之前的检查井是砖砌结构,现在要换成混凝土结构的。
全部回复(11 )
  • qjflyn1022
    qjflyn1022 沙发
    一介书生第二 发表于 2013-12-2 11:06 一般包括:井底板、井室(筒)、收口盖板、井圈、井盖、防坠网等。如果是混凝土井,尺寸较大时,在顶板 …恩,有看图集,但是有一点不是很清楚。“拆除现状雨污水检查井砖砌井壁后放置预制混凝土井圈”这句话中的井壁指什么?查了查,也看了图集,始终没明白井壁是哪部分?有什么作用?
    2013-12-05 11:46:05
  • qjflyn1022
    qjflyn1022 板凳
    lzhen222 发表于 2013-12-4 10:31 图集比较详细。。。恩,有看图集,但是有一点不是很清楚。“拆除现状雨污水检查井砖砌井壁后放置预制混凝土井圈”这句话中的井壁指什么?查了查,也看了图集,始终没明白井壁是哪部分?有什么作用?
    2013-12-05 11:46:05
市政给排水
23.65 万条内容 · 843 人订阅
素土击实实验多少立方米或多少平方米取一组,急需答案!!!
本帖最后由 east5257 于 2013-11-28 21:58 编辑 这个答案正确吗?击实试验频率由各省、市交通质监机构规定。。一般有两种,一种是“土质变化需要重新进行击实试验.@一介书生第二 还有一种是“土质变化重做,相同土质每2万方复检一次。”规范上没有明确规定。
