发布于:2013-11-27 16:00:27
来自:施工技术/工地图片
[复制转发]
施工现场都会遇到各种各样的工程质量问题,通病也好,弊病也罢。可面对这些问题,施工人员的主动性在哪里?
工程有两个特点
一是施工现场监控的难度大,工程由于其场地比较大,要想完全监控所有工人的生产活动有一定的难度,如果采取一对一的监督,工作成本太大。
二是工程质量问题的后发性。施工现场出现问题常常是在工程完成之后才发生,多数情况下的工程质量问题在生产过程中是感觉不到会出现问题。
所以施工现场更重要的不是靠监督,而是靠调动施工现场人员的主动性。
随便说几句我的看法吧,如有不到之处请专家指正!
首先,工程质量问题的产生因素可能有千万种,比如板缝问题:塌落度过大,石子的含泥量超标,粉煤灰含量过高,振捣不密实,模板松动,龄期前受到扰动,钢筋保护层过厚,气温变化,养护等等……都会产生。总而言之,工程质量问题一直都是研究和讨论的对象,不管是哪个方面的问题,都是一个专门的话题和专业的研究方向!但是全部按照规范要求来进行施工,接受相关质检和检测部门的监管肯定会把质量问题控制到最小最少!
不得不承认建筑行业的监管肯定存在这样那样的问题,比如试块留置,同条件养护试块28天龄期过后万一不合格是否能做到规范所说的那样去处理?每次下一道工序之前都会等龄期达到之后?这些都是制度的不完善!
关于这个话题可以讨论的太多,不得一一而举,学识有限欢迎各位同行、专家发表自己的意见!
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
