土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
两桩中心距不满足规范要求怎么办???
两桩中心距不满足规范要求怎么办???
审图意见提的:
A与B轴之间桩中心距不满足《桩》表3.3.3规定,此处扩底桩桩底变截面扩头上部土体支撑不足,存在严重的施
工安全隐患,设计应高度重视!(因场地限制,桩基设备无法进入,所以只能改用人工挖孔桩)如下图,该如何更改
发布于
2013-11-26 16:31:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
qjl110406a
谢谢楼主分享
2013-12-03 16:21:03
来自 PC
评论
举报
lyp_hero
感谢楼主的分享,谢谢!
2017-03-06 14:29:06
来自 PC
评论
举报
内球直径及
中心距
检具
工作原理:检具靠上下测板在被测的内球面上接触而测量,两侧板在球面内的位置由大小百分表读取。通过读取的数值可以计算出球体的直径及中心高度。此检具操作方法简单,测量精度准确可靠,工作效率较高。...
导向槽孔
中心距
检具
检具是工业生产企业用于控制产品各种尺寸(例如孔径、空间尺寸等)的简捷工具,提高生产效率和控制质量,适用于大批量生产的产品,如汽车零部件,以替代专业测量工具,如光滑塞规、螺纹塞规、外径卡规等。...
双圆板圆
中心距
检具
带孔盘销
中心距
检具
中心村规划应用
规范
要求
传动
中心距
调整机构
附件为一种传动中心距调整机构,它包括一对涡轮中心带螺纹的涡轮蜗杆装置,蜗杆固定在板中间,蜗杆两端有内六角可利用扳手旋转调整;中心带螺纹的涡轮与螺杆连接。当用内六角扳手转动蜗杆时,通过涡轮蜗杆与螺杆机构
孔
中心距
检具设计模型
被测工件上,选用分级测棒分别插在两个小孔上,而后将工件放在活动套上,用百分表测量左边棒的最高点,几下百分表的读数。然后在工件的台肩下面垫上校表块,在测量另外一个棒的最高点,又记下读数,;两次的读数差是
定位块孔
中心距
检具
中心距
为102的蜗轮箱体零件图
中心距为102的蜗轮箱体零件图,图幅:A2;比例:1:2。用CAD2007、CAXA2008软件分别打开dwg、exb两种格式图纸。材质:HT200;铸件不允许有铸造缺陷。...
中心距
456mm连杆夹具CAD图纸
中心距456mm连杆夹具CAD图纸本次设计的夹具为第50道——粗铣60mm和35mm的孔和第60道——精铣60mm和35mm的孔工序共用的夹具。该夹具适用与XK6330数控铣床。...
电动推杆(
中心距
155mm,伸长50mm
本模型为电动推杆三维模型,包括stp格式和SolidWorks2014格式。电动推杆中心距155mm,推杆可伸长50mm。伸出缩回速度为15mm/s,最大负载600N。...
人字齿
中心距
2550减速机
遇到要求减速机传动力矩大,传动平稳,无轴向力,通常采用人字形齿轮,所以齿轮座又叫人字齿减速机。减速机的用途是将主电机轴输出的扭转力矩加以分配,并通过连接轴传递到工作轧辊上。近年来为了减少惯性矩,有以电
5米
中心距
链条驱动机构
自动门驱动装置是以变频电机作为输出动力,通过链条传动对任何可驱动部件进行链接,即可实现自动运行,变频器控制电机的频率实现调速功能从动侧具有张紧功能,中心距5米,下端带有托板...
冲孔模具φ18
中心距
150
冲孔模具φ18中心距150,孔直径18,中心距150,包括模柄,上模座,固定板,卸料板,聚氨酯,冲头,下模座,凹模,通过冲床,同时冲出两孔。...
加工中心安全操作
规范
要求
.doc
梁宽对应的钢筋根数表,
满足
耐久性
规范
要求
梁宽对应的钢筋根数表,满足耐久性规范要求,主要内容为:梁保护层厚度20.箍筋直径8mm,不同直径钢筋排布所需梁宽,钢筋满足最小锚固长度所需梁宽等,以供参考。
中心距
为31.5的蜗轮(铸铝)箱体零件图
中心距为31.5的蜗轮(铸铝)箱体零件图,图幅:A2;比例:1:1。用CAD2007、CAXA2008软件分别打开dwg、exb两种格式图纸。材料:ZL203。要求铸件表面光洁、平整无缺陷。...
孔与孔的平行度及
中心距
的检具
工作原理:心轴01和02两端各带有三等分平面,这样在转动心轴时、由于在定位套03和04中的钢球的向外移动,与各自相应的孔紧密接触。而使心轴01和02在各自的孔系中定位。在测量前,将带有百分表的表座放在
支承架平行度与
中心距
检具
心轴两端各带有三等分平面,这样在转动心轴时,由于在定位套中的钢球的向外移动,与各自相应的孔紧密接触,而使心轴在各自的孔系中定位。测量时,将表架装入心轴2的右端,轻轻转动,记下百分表的最大值,同样操作,
中心距
57mm连杆铣槽夹具设计
中心距57mm连杆零件的工艺规程及铣槽夹具设计,在工艺设计中要首先对零件进行分析,了解零件的工艺再设计出毛坯的结构,并选择好零件的加工基准,设计出零件的工艺路线;接着对零件各个工步的工序进行尺寸计算,
游子309
主题
13
87
粉丝
+ 关注
私信
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
电动排烟窗如何满足施工消防要求
新规范柱下两桩承台计算文件
中心距为127.5的蜗轮蜗杆(下置式)减速器设计
中心距7米直径5.5米的双罐顶置台
中心距110的一级圆柱齿轮减速器
中心距40mm连接板冲压复合模设计
中心距57mm连杆工艺及加工两孔夹具设计
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(17 )
