土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 土豪,你懂得——注册岩土评分员飙泪给大家的备考忠告
发布于:2013-11-26 15:06:26 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
  最近论坛上讨论的热火朝天的莫过于各种考试的成绩公布了,与此同时,也对大家说一些评分员对大家阅卷的心得,希望备考的筒子们,收藏好心得
  现在大家不要过度去纠结考的怎样、评分严格与否、通过率怎样、能否通过等,毕竟既成事实了,还是以平和的心态等待成绩公布吧。
下面我对评分过程中发现的一些问题、考生常犯错误、答题技巧,以及对今后考生的建议等内容罗列一下,纯属个人见解,仅供参考。(建议对照2013年试题观看,因其中列举的实例均来自考试题,但由于所举例题均是由本人通过回忆写出来的,所以可能存在错误,请谅解)
  首先,人工复评是看不到准考证号和名字的,不要有某些侥幸心理;字写得难看不会影响你的得分,但你写的字得让评分员认识、看得懂;只要答案选对,公式写对,主要作答过程基本正确,答案计算数值上与正确选项略有出入也可得分;评分员都是本着对考生有利的原则判卷的。
  1、对于题中没有给出哪个行业、哪个规范的,一定要选对适用规范(凭借给出的其他信息,你是可以判断出来的)。例如:有一题黄土地段,挤密桩,预钻孔,求桩的最大间距,适用黄土规范,有的考生用了地基处理规范,按错处理。躺枪了没?
  2、
考虑问题要全面 完整, 要看清 问题例如:第一题求实际基础下的基床系数,结果95%的考生只是求得标准基床系数就选答案C了,没有继续计算实际基础下的基床系数。如果说这是出题“陷阱”有些勉强吧。童鞋,你怎么看?
  3、题干后括号内没有答案及答案错误就不看答题过程了,所以一定要注意不要忘记把答案填写在括号内。
 4、确定一个答案为正确的,其他三个答案又是重复第一个答案的算法,后三个可以不算,写个“同理”“经计算”等字眼就行了;例如:有一题给出四个选项,为四个黄土场地,问哪个场地分布有新近堆积黄土?答案A经计算,有,后三个就可以不算了。这个可以行。
  5、注意题的问法与计算指标的关系,帮助你判断计算是否有误。问“接近哪个选项”,“宜为哪个选项”,“应取哪个值”等;例如:满足设计要求的灰土桩最大间距应取那个值?你算出的值应略大于或等于正确选项,如果略小于某个选项,那不是你算错了,就是那个选项不是正确选项,因为既然略小于这个选项了,你选择它做设计,它能满足设计要求吗?又例如:有一题锚杆长度宜为哪个选项?你计算的数值也应该比正确选项略小,为啥自己想;再例如:单桩竖向承载力特征值接近哪个选项?你计算出的值一般要比正确选项大一些。尤其出现为满足....,桩长(锚杆长、承载力…)至少要达到多少?你算出的数值肯定要大于或等于正确选项,若略小于某一选项,即使再接近,正确答案也不会是它。当然这些可能不是绝对的,仅供参考。
  6、题中出现数值明显错误或是明显不符合常识时,要敢于纠正例如:有一题给出基础及其上覆土的平均重度取200kN/m3,有的考生就敢于纠正(不知还是压根就没注意到这个信息),按20计算。当然这样的题,如果算法、过程都对,只是因为最后按200计算,导致错误了,也会给分的。土豪,你懂的!
  7、若做的题多于25道题了,除了答题卡上只涂你认为最正确的25道题,还要把不需要的题(25道题之外的题)的括弧里的选项字母划掉(非常重要,最好把计算过程都划掉),因为人工复评时,也只判带选项的前25道题,后边即使有对的题也不看了。这不是潜规则,是规定呀!
  8、题的顺序是按照知识点集中分布的例如浅基础、深基础、边坡及基坑、抗震……每块3—5题,是集中布置的(上、下午均是)。2013年的试题是这样分布的,前几年好像也是这样的,所以不要从头到尾逐题解答,你认为你那块是强项,可直接去做那几个题。大妈都懂得!
  9、不要纠结计算答案与某一选项完全一致,小数点后不一致往往是正常的(也可能是根据题意故意设置的),甚至个位数不一致也是故意设置的,尤其是问接近哪个选项、宜为哪个选项、至少选择哪个值的题,往往计算结果和正确选项就是不一致的。
10、计算结果与四个选项答案都相差较大时,肯定计算出错了,但不知是哪出错时,也要选一个接近的答案,人工复评时,发现选项选对了,公式也对,过程也对,只是最后一步计算错了,也是可能给分的。给力吧!
全部回复(26 )
  • rzl327179749
    rzl327179749 沙发
    很有用的分享!
    2014-01-26 12:22:26
  • rzl327179749
    rzl327179749 板凳
    很有用的分享!
    2014-01-26 12:20:26
岩土25上午已经全部结束!
今年阅卷较为严格,二审被刷下不少,至少笔者二审无通过者!特别有的考生,明明不会做,还要在括号内填答案,结果最后5题无法算分,很是可惜!
