土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 综合性公园植物景观分析(附图例)
综合性公园植物景观分析(附图例)
发布于:2013-11-25 13:28:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
每一个设计都包含着设计师的心血,与其说我们在欣赏植物景观,不如说我们在体会设计师深邃的思维与豁达的胸怀,感受作品中闪亮的智慧之光。当你能对植物设计作出理性的分析时,说明你开始具备植物设计的思想,从一个茫然无绪的起点走向人与自然共存,现实与理想和谐的希望之路。
公园植物配置首先要结合自然地形特点来安排植物群落,组织植物景观,以植物造景和组织空间为主,即现在提倡的“植物造园”。不同植物有各种不同的观赏特性,配置时就要应用其不同的特性,分别在满足其习性要求的前提下,达到搭配美观,参差有致,切实做到适地适树。
安排组织好种问关系,这是植物配置艺术的重要前提。如图,在这种互相干扰不大的空间内可用树丛、整形灌木和草地形成半围合空问。若是儿童游乐区与休息区之间的绿地,其功能上要求分隔,或者风格截然不同的空间之间,可用密林、林带组成闭合性空间。
城市公园植物景观设计首先要注意的是大小比例,“大园重在补白”,“小园重在点景”,这是城市公园植物景观设计总原则。面积较大的公园,主要考虑景区的划分,防止生硬的划分,可以运用大面积的风景林分割平面,植物与假山、高地、水景、土阜相结合,可起到障景或空间暗示作用,增加了空间的层次和景深。如图,运用地形和有层次的植物创造景深。这种地形和植物巧妙的配合,可以创造出许多意境深远、瑰丽多彩的自然景观。
面积小的场地,建筑物相对多的公园,为避免拥挤,植物景点宜疏,要与山、池、廊、房屋、桥等相协调成景,植物品种与植物的姿态都要着重考虑,才能创造出与全园相协调的景观。
其次是创建具有个性的园林,如我国北方皇家园林和江南私家园林。古典皇家园林为了显示皇帝权势尊严,多以松、柏等常绿树为主来烘托富贵至尊的气氛。这种园林面积一般较大,景观呈现出宏伟富丽的气势。而私家园林大都选于城市,一般无自然山水景观,只有追求一种精巧素雅、玲珑多姿的风格,采用“以少胜多,以精取胜,小中见大”等手法,追求山林野趣和朴实的自然美。它善于把有限的空间巧妙地组合成多姿多彩的园林景色,利用咫尺山林,再现大自然的美景,把山水、花木、建筑融为一体,把自然美、人工美有机统一起来。如深圳的“世界之窗”,采用西方造园手法,植物景观多以修剪整形为主。
园林植物配置讲求直线型、直角或图案,植物被修剪成各种几何形体和鸟兽图案,体现出一种“人定胜天”的思想。
其中低矮的微缩建筑和规则整齐的林荫道、常绿的灌木绿篱、色彩缤纷的花坛共同构成了西方园林的特色。这些都成为现代城市公园的典范。如下图,建筑物和花园虽然相距甚远,但是由于建筑与植物构图完整,规模宏大,体现出相同的气质,人们仍然感觉植物是建筑的延伸,建筑与植物的关系密不可分。
最后是追求重返自然的景观。在综合性公园的植物景观设计中,园林植物的配置包括两个方面: .方面是各种植物相互之间的配置,考虑植物种类的选择,树丛的组合,平面和立面的构图、色彩、季相以及园林意境;另一方面是园林植物与其他园林要素,如山石、水体、建筑、园路等相互之间的配置。一切形式应该以满足公园的基本功能为出发点,现代人在紧张的劳动之余,能从城市公园中得到精神上的享受,求得人与环境的和谐。
按公园的规划布局形式一般可以分为以下三种形式:
一、规则式的布局:
规则式的布局在全同的构图形式上强调轴线式对称,运用植物修剪形成各式各样的舰整几何形.形成整齐、庄严、雄伟、开朗的空间氛围。如下图采用轴线式布置,由入口到主建筑均以完全对称的形式,给人一种强烈的震撼感。在植物设计上,注意选择耐修剪的常绿植物,如柏树、冬青、黄杨、假连翘、福建茶等,除了整体的平面构图外,在立面上要注意各种几何形体的对比,如下页上图运用低矮的长方形为基调,网锥形和椭圆形与之对比,形成既严肃,又不乏生动活泼的效果。由于建筑大多数是规则式的,因此,用规则式的植物种植和修剪方式就很容易与建筑取得形式j二的协调,在色彩上,在空旷之处,特别是一些大草坪、缓坡地形当中,利用植物本身的色彩,营造出大手笔的色彩调控.增加入的视觉刺激。利用花卉、地被植物本身的各种颜色进行搭配.景观效果相当明显。
规则式的种植讲究对比,一种是“形”的对比。如下页F图,点状、条状、块状,同样的植物材料通过修剪和点、线、面的组合,形成富有节奏韵律的构图,仿佛到了欧洲某个小镇。另一种是“姿态”的对比,利用整形成球形、圆柱形的黄榕与姿态舒展、优美的大王椰子形成对比,形成一放一收的对比效果。
二、自然式的布局:
自然式的布局讲究步移景换,利用自然的植物形态,运用夹景、框景、障景、对景、借景、漏景、点景等手法,形成有效的景观控制。植物的选择与配置要达到自然的景观效果,则要注意采用常绿树与阔叶树、速生树与慢生树、乔木与灌木相结合,不同花期的草花与木本花卉相结合,使绿地一年四季都有良好的景观效果。另外,利用植物的季相变化和枝、干、叶、果等,形成某个时节的趣味中心,取得“万绿丛中一点红”的对比效果。植物栽植要避免过于杂乱,要有重点、有特色,在统一中求变化,在丰富中求统一。如下图,封闭的植物群落成为良好的背景,优美的拱桥成为视觉的焦点,有着幽深的意境。
植物的选择要注意适应当地条件,应选择病虫害少,有地方特色的树种,便于日后管理。
三、混合式的布局:
混合式的布局是规则式和自然式的结合。一般情况下,其园林艺术主要在于开辟宽广的视野,引导视线,增加景深和层次,并能充分表现植物美和地形美。一方面利用草坪空间、水域空间、广场空间等形成规整的几何形或自由曲线形,按照整形式或半整形式的图案栽植观赏植物以表现植物的群体美;另一方面保留自然式园林的特点,利用乔木、植篱等围定场地,划分空间,营造屏障,或引导视线于景物焦点。如下图(上图),周边植物以自然形式进行围合,利用美丽的灌木修剪成各种图案来分割场地空间。下图2采用规整的几何图形营造大的场景,采用不加整形的植物进行空间引导和遮蔽.植物景观设计应该根据不同的布局形式进行设计。同时,还要注意不同的功能分区有不同的种植要求,如儿童活动区要注意避免种植有剌、有毒,或易引起过敏症的植物:儿童集体活动场地应该有高大、树冠开展的乔木庇荫;主要配置富于色彩和外形奇特的植物;注意用密林或树墙与其他活动区分开等。
全部回复(33 )
  • yu336wd
    yu336wd 沙发
    学习了,多谢楼主
    2013-12-16 11:40:16
  • longayun
    longayun 板凳
    恩,还不错…
    2013-12-16 09:29:16
景观规划设计
25.17 万条内容 · 274 人订阅
私家庭院规划设计中水景设计应注意的问题
私家庭院的整体规划设计需要对景观布局以及构筑物、水景等多个方面进行全方面的考虑,在水景规划设计施工中,为了减轻日后的维护负担,要注意以下几个方面的问题:一、控制用水量。通常通过控制水深和通过巧妙设计减少水面积来达到。一般而言,普通水池深25厘米就能达到美观的效果了,同时也能满足种植水生植物及养水生动物的要求。如果有特殊要求,可以局部加深。而现代的无边界水池,水幕跌水的形式非常节水,所以也可以通过对水景形式的选择达到节水目的。
