土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于高规7.5.4.2条的疑问
关于高规7.5.4.2条的疑问
发布于:2007-09-21 01:26:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规第7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
条纹说明7.4.5.2 高层民用建筑内部给水一般采用竖向分区给水方式,分区时各分区消防给水管网各自独立,因此在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器。只有采用串联给水方式时,上区用水从下区水箱抽水供给,可仅在下区设水泵接合器,供全楼使用。水泵接合器应与室内环网连接,连接应尽量远离固定消防水泵出水管与室内管网的接点。
这条我一时不是很明白为什么?
我们平时所设计的高层建筑分区的消火栓管道,一般是两路送到高区,再从高区采用减压阀减压后送到低区的。这问题来了。
我们把消防车上的水泵当做是消防泵房内的水泵难道不行吗?直接装高区的消防水泵结合器不就可以了吗?有什么问题吗?
全部回复(16 )
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 沙发
    通常做的一二类高层大多是采用一组消防泵+减压阀组的形式,一般还是分区设置水泵接合器的
    2009-06-05 14:25:05
  • fupengpengp
    fupengpengp 板凳
    真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,谢谢啊.
    希望楼主继续发扬这种无私奉献的精神,继续努力努力再努力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-09-27 16:32:27
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
请教关于自救消防卷盘的问题
在低规中,消防章节提到在不满足设消火栓的公共建筑宜设置消防卷盘。现在想问的是,在一个没有消火栓的建筑物内,消防卷盘可以单独设置吗,是不是没必要。如果要,有什么需要注意的地方?我不是给排水专业,没设计过这种东西。谢谢给排水的朋友指教。
