土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
洁净空调系统
供暖季手术室过热,怎么办?
供暖季手术室过热,怎么办?
各位大大们,有没有碰到过北方供暖季,洁净手术室过热的情况? 一般怎么解决?
发布于
2013-11-21 10:32:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
lisenly
呵呵,检查调节阀门是否有问题、1
2014-01-14 15:08:14
来自 PC
评论
举报
luemouse
一般来说低等级的手术室是不会过热的,只有百级手术室会发生过热现象。当然以蒸汽作为加热热源时,也经常会发生这种状况,主要原因一个是施工单位有时候为了节约成本会采用开闭阀进行控制,另一个是蒸汽的潜热相对较大,控制精度不如热水。传统的做法是加大新风量。有直接做旁通新风送进来的也有做设计时就预留冬季大风量的。
比较新的做法是在设计初就对预计在会产生过热现象的手术室的对应机组设计冬季用冷盘管。
2014-01-09 10:41:09
来自 PC
评论
举报
qingshang1127
主题
20
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 444 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(16 )
