土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所与配电所的区别 ?
变电所与配电所的区别 ?
发布于:2013-11-20 14:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所与 配电所得区别,可以这样简单地说吗?“变电所”是将高压变为所需要的电压,“配电所”是将所需要的电压变为民用电,或工用电。
全部回复(11 )
  • 武侯君临
    武侯君临 沙发
    了解一下,看看大家回答
    2016-10-12 14:06:12
  • gweldcn
    gweldcn 板凳
    谢谢,学习了
    2016-10-12 11:49:12
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
入户管道接地问题。
是在户外接还是户内接?我做了个单层厂房,用钢柱做的引下线,而钢柱在墙内所以想把入户管道接到室内钢柱上。这样可以吗?
