土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!闯祸了!各位大神快来帮我分析一下
求助!闯祸了!各位大神快来帮我分析一下
发布于:2013-11-18 21:46:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大神,我们单位配了一台1600A的柜子 XL(F)-14型。
1600A刀开关下带5个回路,一个800A 一个125A 三个630A。
三个630A开关带的是真空热处理炉,该设备其中两路负载分别进两套接触器,
接触器1的A B C三相分别接在三个开关的A B C。接触器2的B相接入第一个开关的B,C相接入第二个开关的C,A相接入第三个开关的A。
今天送电,先合了刀闸,一切正常,再合第一个630A开关是,产生了短路,开关上口进线的铝排B C相间有明显被烧熔的痕迹,图片如下。
请各位大神帮忙分析一下,这是什么原因造成的?十万火急!谢!谢!谢!
全部回复(195 )
  • zhouxf_21
    zhouxf_21 沙发
    断路器进出线处无隔弧板,隐患难出,
    2014-01-03 15:58:03
  • stralph
    stralph 板凳
    最近没来,闲杂向大家汇报一下。接触器不是乱接,是按照老美给的图接的,人家就要那么接-——!
    开关上端没有隔弧片,据施耐德方面说这是零飞弧的,所以没配——!
    用铝排是甲方要求的,节约成本——!
    本来这个柜子是在旧柜子基础上改造的,原先的柜体,原先的负载电缆,只是换了开关。但是柜子空间确实确实太小了,电缆在里面实在摆不开,问题出在早期线鼻子的绝缘做的不好,硌在零排上了,绝缘皮破损,短路,电弧击穿了断路器。其实故障点在下面呢。唉。谢谢大家的指教,受教育了
    2014-01-02 20:45:02
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
建筑电气设计路上的迷惑
1、继续留在本地三线城市最大的建筑设计院公司,目前就我一个人,所有工程都由我负责电气这块,能接触较多大工程,比如小区,厂房,但是工资和付出相差太大,一个人干活七八个人分钱那种,而且目前来说也学不到什么东西,都是自学,没人带,留在这的好处就是能接触较大的工程,不过公司正在走下坡路,一年接的工程比一年少,其中最重要的原因是我们院长对下属管理不当,不懂为人处事,经常和甲方闹得僵,但是还是吃老本,能接到一部分。
