土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 大家一起谈谈备考注册结构工程师考试的经验
发布于:2013-11-18 17:17:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本人12年毕业,现在家乡的一家小设计院工作,由于是新手单位安排的事也不多,这样混日子也不是个办法,决定报考14年的二注结构,第一次参加这种考试没经验,复习不知如何下手,烦请各位前辈们不吝赐教,多给新人些建议,感激不尽!一起备考的各位同仁也请多多指教,大家共同交流学习,共勉之!
全部回复(50 )
  • laoguo88
    laoguo88 沙发
    下面是我的经验,希望能够帮助楼主。一定要做真题。
    可以说,之前通过二注的伙伴的经验分享给我的帮助很大,我搜集了很多通过二注考试的伙伴的经验。同时为了回馈于民,我也分享一下自己的经验,我先说一下自己备战二注的工作量,我把二注重要的那十本规范看了一遍,没有看条文说明部分,然后就是做真题,总共做了两遍5年真题,2013年的和2012年的真题做了三遍。施兰青的参考书没有看,但是买了。总共(始终)用时1个月20天左右,时间还算充裕,在这期间有一些琐事,但是基本工作学习的重心在二注上,因此基本可以安下心来复习。因此我最大的收获的就是要通过二注考试,一定要做真题,一定要认真总结,我总是把自己的错误都归纳一下,下面就是从我的做题经验中总结的口诀,全是关于做题的,因为我复习的工作量主要在做题上。同时首先给大家一个技巧,规范中引用的条文都是用7-1或者4-3之类的。你一定要把常用的地方涉及到引用的用页数标记出来,这样方便快速的查找,在考试时这点显得很重要,因为时间很紧迫的。
    考试没有怪和偏;
    怪了偏了却简单;
    住建部的五年真题的序中都有说明的,对于二注不会出怪题和偏题,都比较基本,即便是出了相对怪的题,也比较简单。
    看特位构特位构;
    特殊构件有专条;
    找到专条是关键;
    不好找到先不找;
    别忘题意线索找;
    三分没有放放放;
    题目中出的特殊的结构位置或者结构构件,你要到特殊的位置和特殊构件的规范条文中找。比如地下结构,它和地上的结构就有差别。找到条文了,做题就简单了,不好找到条文的,可以先不找,毕竟考试时间有限,但是你别忘记在题意的线索中找找突破口。如果三分钟了还没有找到,你就别找了,考试时间有限,毕竟是通过性的考试,还不如做一下其他简单的题目呢。
    有些题目没有文;
    不是常见必有文;
    规范条文要死扣;
    没有条文别造文;
    不是常见是特文;
    特殊位构找专条;
    在做近五年真题的时候会发现,有些题目是没有必要找到条文的,就是不用找到条文就可以直接做的那种,比如有一年真题要求梁的跨中挠度,只要知道结构力学的公式可以作答了,还有几个这样类似的题目。但是不是常见的那种应该一定有条文。对于规范中的条文要死扣,一定要按照规范条文中的规定来做题,对于那些不是常见的一般是特殊位置或构件的条文,就想上面说的那样,要找专门的条文了。
    前后参数不株连;(前后题连参不连);
    做题初心把它管;
    现在的考题不少都是给出一个题意,然后有好几个题,但是题目之间并没有联系,也就是不株连,可以因为题意是一块的,题目上下之间有时候会干扰到你的做题,你不小心会用到上一个题目的参数。我就经常这样,那怎么解决这个问题呢,就是做每个题目的时候,都要当成第一个题来做,当成这个题意只有一个题。就是对待每个题都要用初始的心态来对待,这样问题就解决了。
    认真看题是第一;【速度赢在起跑线;此处慢了别处快】
    忽视参数傻不及;
    越是简单越是错;
    求解参数追溯源;
    细心细心再细心;
    认真看清题意这是首要的工作,可以慢着点看清题意,这样反而做题的时候,能够快速的理解。不要忽视了题意中的参数,有些题目给出了你要求解题目的参数,你就不要再从规范中找了,别傻不拉及的。从做题中我发现越是简单的问题,越是容易出错,把数字看错啦、个数没有数清楚啦、写结果的时候写错啦、本来选A选成了B等这些低级的错误,但是不少是因为没有对规范中公式的参数理解好,要看看每个参数的要求和限制,因此求解参数要知道根源,再细心一点。
    你和答案差不远;
    较远之题原因看;
    你和答案差不远;
    不一致处综合判;
    这两个规则对我来说很重要,考试的时候这个规则帮了我大忙,好几道题目都是依靠这个规则,当你做出来的答案和题目中的答案相差较远时,一定有原因,为什么会有不一致之处,你也要综合判断,如果你肯定计算的公式是对的,那么你看看公式的参数取对了吗,因为公式中的每个参数都有它的规定和限制的,如果你把参数取对了,是不是计算过程出错了呢,更进一步,你看看题目中要你求得是什么,你是不是并没有求到最后一步,还差一小步而已,我就有好几次这样的经验。像求桩的极限承载力最后还要除以2,所以你判断一下你的结果和答案的结果有倍数关系吗?如果有。当然原因就很好找了。
    没有答案再查文;
    条文不全说明全;
    注解附录加说明;
    打开密盒放光明;
    有的题意在规范条文中找不到,你要留意有关此方面的条文说明,以及小注,还有就是附录,也是规范条文的重要部分。找到这些你就看到这道题的曙光了。
    公式找对不定对;
    选对答案不定对;
    方方面面照顾到;
    就是即便是你公式找对了,不一定作对,因为有好多需要你注意的细节,选对答案不一定对,因为答案都是近似值,你选对也是近似值,不一定契合。你要方方面面照顾到才行。
    计算构造要齐全;
    直径间距配筋率;
    一个都不能够少;
    题目不少的结果要考虑到计算还有构造,因此不能仅从一方面来做,要两个方面都要有结果,结合计算和构造选择两者的交集,这个规则我经常要用到,一定要考虑全。
    公式参数有限定;
    扫上一眼再确定;
    有限定时写限定;
    很重要的一个规则,很实用的一个规则,就是规范中公式的每个参数都是有限制的,大小限制,在什么情况下取什么数值的限定,因此为了避免参数取错的毛病,做题时,你要把公式中的每个参数取值,都要扫上一眼,因为根据我的做题经验,考试时间紧,一般大家拿来公式就用,而不去考虑公式中参数的取值,因此养成一个习惯,既然用到这个公式,那就把公式中参数的取值扫一遍。而且规范答题是要把公式中参数的限定值写上的,你看一下真题解答就知道。
    单位换算要统一;
    配筋不忘百分比;
    经济省钱是把刷;
    做题时注意单位的换算,都要统一到一个单位制上。配筋不要忘记百分比,因为题目中给出的配筋率是百分制的,却总是不给出百分号。不要弄错。有的题目要考虑经济而选择比较经济的答案,就是两个答案都满足,就要考虑那个更经济。
    题参无关却有关;
    无关无关就无关;
    题意中有时会给出以下参数,这些参数有时候是和题目相关的,但也有时候不相关,不相关的时候就不相关吧。但是要留意这个地方。
    表后注解前后条;
    把题限定有几条;
    规范中表格后面的注解和表前面的条文,都是有限定条件的,你一定要注意,我就因此而失了好多分。一定要在做题的时候,把表后面的注解和前面的条文看一下。
    抗混砌高混砌高;
    抗震设计重代值;
    地震作用要调整
    硂境类别硂保裂;
    砌木强模要调整;(钢结构也要调)
    调整参数要用全;
    高剪力墙底加强;(一般短肢四八分)
    抗震规范里面包含有混凝土砌体高层规范中的内容,同时混凝土砌体高层规范中也有抗震规范中的内容,抗震设计要用重力荷载代表值,而且抗震的作用要调整,题目中混凝土的环境类别要注意,它关系到保护层的厚度和裂缝的宽度。砌体和木结构的强度值和弹性模量要根据实际情况进行调整,而且要把各种调整参数用全。高层的剪力墙不要忘记有底部加强层,和一般剪力墙与短肢剪力墙的区分。
    标准设计不一样;
    承载标准不一样;
    承载荷载不一样;
    计算设计不一样;
    强度稳定不一样;
    做题时要注意这几个不一样,标准值和设计值是不一样的,计算值和设计值不一样,其他的也同样,你在做五年真题的时候就会注意到这一点的。
    配筋设计抗安分;
    影响验算高厚分;
    进行配筋计算时的数值,和设计值之间是不一样的,这在抗震配筋和有安全等级的时候不一样,因为抗震有调整系数,安全等级不同,也不一样,要注意题意,是让你配筋,还是仅仅说出设计值。这个在做题的时候,你会体会到。
    下面说一下考试做题时怎么做:
    一看就会争取对;
    一看不会就不做;
    似懂非懂回头做;
    能量供给得分题;
    考试时时间有限,而且是通过性考试,只要考过48分就会通过,那么就要有做题的策略,而且考试很消耗能量,你一定要拿着几罐红牛,不然你真扛不住。毕竟一个人的静力有限,你要用有限的精力得到更高的分数才行。
    做题之前先写忘;
    做完之后以备忘;
    采用对号标记法;
    文字数字提醒法;
    大家不少应该有这样的经验,就是在看题的时候就知道要提醒自己注意不要忘了解这道题时不要忘了什么,但是做完题后就忘了,为了避免这种情况,要在自己知道注意什么的时候就直接要把注意的写下来,简单的写就行,只要自己明白就好,可以采用对号标记的方法,或者数字文字提醒等。这样是为了避免自己失分。
    2015-01-01 13:14:01
    赞同1
  • co1465271739088
    谢谢分享,像强人学习。
    2016-06-07 13:01:07
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2182 人订阅
一级注册结构专业考试,是不是只有规范能带入考场,另外的考试辅导用书不能带的
