土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础的基本知识,新手梳理,比较基本
基础的基本知识,新手梳理,比较基本
发布于:2013-11-17 11:16:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本人新手,身在山东胶东半岛小院,接触最多的基础类型就是柱下独立和筏板基础,但由于本人基础较差,在之前的补习阶段中一直未能有效地进行基础这部分知识的系统学习和思考,加之本院的单机锁 S-5 只有一个,也对基础的 PKPM 设计不是太熟悉,今特先理论学习,思考,总结如下,之后择机主动拿来 S-5 试设计之。
学习的思路是,先了解基础的分类,把握不同基础的形式差异,再对常用的几类基础的强度理论计算的涵盖内容及对应配置的钢筋做简单地概括。
一、基础的类型
本人手中教科书是武汉理工大学出版社,赵明华的《土力学与基础工程》第 2 版。结合 2012 地基规范对基础类型的章节分类,列示下表。
1 基础的类型
基础类型名称
简介
无筋扩展基础
墙下条形基础
举例,砖基础,砌体结构常用。
又称刚性基础,在满足地基承载力的前提下满足台阶高宽比的要求即可,没有布置钢筋。
柱下独立基础
扩展基础
墙下条形基础
在无筋扩展基础的基础上,布置钢筋,即底板配筋。
墙下条基一般做成板式,或称无肋式,地基不均匀时,可做成带肋式。
柱下独立基础
柱下条形基础
抗震 6.1.11 条柱下独基需加拉梁的解读参见朱老师抗震规范解读 P242 ,以区分柱下条形与独基 + 拉梁的形式上的差异。
高层建筑筏形基础
平板式
也称筏板基础,俗称满堂红。
梁板式筏基中,梁又可位于板上或板下的土中。
梁板式
岩石锚杆基础
适用于直接建在基岩上的柱基,锚杆基础和基岩有效连成整体。
桩基础
以上是浅基础,桩基础是深基础。
1、由柱和桩直接连成的单桩基础,无承台。
2、一般的桩基础都是由土中的桩及与桩顶连接的承台共同组成的。
3、承台底面位于地面以下,为低承台桩基,常用。反之为高承台桩基,不常用。
4、基桩按制作方法分为预制和灌注两种。
5、基桩按受力情况分为摩擦型和端承型两种。
6、由基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基叫复合桩基,以区分与一般桩基只有基桩承担荷载的情形。
其它基础
壳基础(浅基础)、沉井基础、墩基础、地下连续墙等,后四者为深基础
二、柱下钢筋混凝土独立基础的计算内容与钢筋布置
1 、计算内容
1 )底板抗弯计算
2 )冲切承载力验算
当冲切破坏锥体落在基础底面以内时,验算柱与基础交接处及基础变阶处的受冲切承载力。
3 )剪切承载力验算
当基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度时,验算柱与基础交接处的基础受剪切承载力。
4 )局部受压承载力验算
当基础的混凝土强度等级小于柱的混凝土强度等级时,验算柱下基础顶面的局部受压承载力。
2 、钢筋布置
底板抗弯计算需要双向配置底板抗弯钢筋,双向都是按计算配置。冲切、剪切承载力由基础高度等构造手段解决,因此柱下独基一般只有底板的双向抗弯钢筋。
另外,现浇柱施工时,还有插筋。插筋的布置参见 11G101-3P59
三、墙下钢筋混凝土条形基础的计算内容与钢筋布置
1 、计算内容
1 )底板抗弯计算
2 )剪切承载力验算
所有的墙下条基,验算墙与基础交接处的基础受剪切承载力。
3 )局部受压承载力验算
2 、钢筋布置
底板抗弯计算需要横向配置底板抗弯钢筋,纵向配置构造钢筋。剪切承载力由基础高度等构造手段解决,因此墙下条基一般只有底板的横向计算受力钢筋和纵向构造钢筋。
四、筏板基础的计算内容与钢筋布置
1 、计算内容
1 )平板式筏基的板厚应满足冲切承载力的要求,由于是平板,因此就是柱下的冲切,但当等厚度筏板不能满足冲切承载力要求时,可以增设柱墩。
2 )平板式筏基应验算柱边缘有效高度处的受剪承载力,筏板变厚度时,尚应验算变厚度处的受剪承载力。
3 )梁板式筏基应计算正截面受弯承载力。
4 )梁板式筏基的板厚应满足冲切、剪切的要求。
5 )平板式筏基的顶面、梁板式筏基的基础梁应满足底层柱下局部受压承载力的要求。
2 、钢筋布置
平板式筏基只有底板的双向钢筋,梁板式筏基还需有基础梁的纵筋、腰筋、箍筋、附加箍筋等。
另外,对于基础的计算内容的计算原理,我还没有整理,也一直有一些疑问,后续会学习整理的,也会发上来。先学其表,再究其里吧!水平低,发的内容大家估计都知道,还请见谅吧!周末愉快!
全部回复(178 )
  • 雀茶03
    雀茶03 沙发
    楼主总结得很认真,值得表扬
    2017-03-20 10:53:20
  • 龙枪虎豹骑
    谢谢各位 学习了
    2017-02-06 10:08:06
地基基础
12.1 万条内容 · 680 人订阅
地基基础设计等级问题
规范规定:”荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑物"设计等级为丙级。那那这个七层包括地下室和阁楼吗?求各位大神帮帮忙
