土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构绘图的基本要求-----新手必知的
结构绘图的基本要求-----新手必知的
发布于:2013-11-16 10:13:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构施工图绘制的基本技术要求
一、 图纸编号原则:每个项目的图纸应有目录,但目录不编号;图纸编号先结构设计总说明、通用的构造做法及大样,然后是按楼层从下往上依次编号,其中:每层应先墙柱布置、配筋,然后是梁布置、配筋,最后是板布置、配筋;套用图纸和选用的标准图集最后编号。
二、 图纸命名的原则:根据绘图内容进行命名,楼层编号应与建筑专业一致,并采用汉字编号。图签栏内的图名可对绘图栏内容进行概括来命名。
三、 尺寸标注要求:每边应包含总尺寸、轴线尺寸、房间分隔或构件位置尺寸。尺寸线间距离为8mm(指打印出来后的距离)。
四、 绘图比例要求:一般采用1:100。对于某些平面尺寸较大且结构布置简单的项目,在确保打印出来后能看清楚的前提下,可采用1:1501:200.的比例。大样图的比例采用1:25;(钢结构大样图采用1:10)。
五、 板筋简化表示:为了统一出图标准,凡以睿博公司名义出图的项目,板钢筋采用以下简化表示:
K---表示@200,如K6表示Ф6@200
G---表示@180,如G6表示Ф6@180
N---表示@150,如N6表示Ф6@150
其它间距的配筋,一律按实标注,不应采用其它简化表示。
六、基础平面图和板配筋图增加柱编号。
全部回复(14 )
  • weidong1982
    weidong1982 沙发
    不错88888888888888888888
    2017-02-04 09:24:04
  • weidong1982
    weidong1982 板凳
    不错 888888
    2017-02-04 09:24:04
140.21 万条内容 · 2170 人订阅
楼梯在框架结构中是要考虑的,规范也写了,但如何考虑呢?
楼梯在框架结构中是要考虑的,规范也写了,但如何考虑呢?将LT建进PKPM模型,计算LT目录,可是出图时很多红了啊有人说LT建进去只是算指标,配筋是按不建的配?可这样不是相当于不考虑吗?而且审图的怎么看得出你算指标是建了LT的(因为出的图都是按不建LT的嘛)也有人说LT那部分配筋显示红色没关系,只要外面框架梁没红就行,LT还是另外算的嘛,可是往往与LT自动生成的梁接触的那根梁会扭转超,这该如何?而且里面显示超筋了审图咋办?没关系?
