土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 有关异形板和基础宽度的审图回复
有关异形板和基础宽度的审图回复
发布于:2013-11-14 12:46:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
图审拿到手有以下问题:
1.异形板板厚要适当加厚;
2.两栋楼的开间一样的房间条形基础宽度不一样,需适当调整?
我有以下疑问:
1.异形板不是只需要把大板底筋放在小板底筋上吗?有加大板厚的要求吗?如果有,出处是哪
2.基础宽度和开间有的关系是什么关系?而且两栋楼楼高不一样,这条有什么依据吗?
全部回复(11 )
  • shejiyuanzhuanjia
    基础宽度与荷载有关
    2014-03-11 15:08:11
  • zhangxingjun1234
    PKPM基础设计荷载是平均值,由于上部荷载步一致,因此下部基础宽度不一致
    2014-03-09 12:29:09
砖混结构
10.11 万条内容 · 426 人订阅
六层的砖混结构地基变形50mm,有什么办法解决
刚做一个六层的砖混住宅结构,审图说要地基变形计算书,算出来最大沉降58mm,平均43mm。这怎么处理可以降低沉降量,原来的基础埋深1.5m,基础宽度1.3m,地基修正后的承载力为190MPa 大师们,求救啊
