主材安装注意事项
衣帽间
首先,不管是让厂家或是装修公司做柜子,对于抽屉的位置一定要由做门的厂家来决定,一般抽屉要预留出一定的距离,这个距离要由门的位置决定,才不至于打不开门,或拉不开抽屉。
其次,两侧的侧面板要有足够的固定板来撑住它,以避免侧板变形。比如放袜子、杂物的小柜可以设计在侧板一侧,而不要设计在内侧,这样可加固侧板。
第三,每个柜子的跨度不要大于1米,也就是说80~90公分的距离最为合适,否则过长的板子容易弯曲变形。
橱柜安装方式及注意事项:
1、没有保留水电改造前后的线路图,施工中打孔打到管线上面,出现漏水或电线短路。解决办法:保留水电改造前后的线路图。
2、瓷砖空鼓、边角处打裂。解决办法:可以让工人用打玻璃的钻头把瓷砖打透,再用电锤打孔。
3、客户给工厂留下的电话打不通耽误时间。解决办法:多留下1个联系方式。
4、烤箱或消毒柜在地柜下面,后面装了插座,插拔比较困难。解决办法:可以在插座的正上方或者其他地方安装一个开关
5、外出旅游,总电源关了,冰箱里面食品会变质,不关总电源,又不放心别的电器。解决办法:给冰箱单独走一路电。
6、地柜和吊柜中间电源位置过低,台面上的小电器会把插头挡上。解决办法:电源位置距离地面高一些。
成品门
安装标准
1、门扇: 水平、垂直、开启自如,门缝大小均匀一致,,合页方缝隙不能大于2毫米,锁开启方向缝隙不能大于3毫米。
2、套板:横平竖直。竖套板用尺干靠紧,不能有缝隙,垂直正负公差不能大于2毫米,套板离地面3毫米。
3、脸线:上边多余部分应一致,里面点玻璃胶不能有开裂地方。
4、五金:锁的高度下往上返95厘米,锁板面应横平竖直,锁体窝扣过后门边部分不能有白边(包括合页窝),合页商标正方向不能有倒位。
5、打胶:瓷白胶均匀一致,不能有明显断接,地面透明胶打到位。
淋浴房
淋浴房安装的验收标准:
查尺寸:核对测量尺寸与实际产品尺寸之间是否有误差。
查水平:误差要控制在2mm/1000mm以内。
查垂直:淋浴房两侧的上顶点和下顶点水平误差要控制在10mm以内。
查硅胶:硅胶应薄,均匀,美观。
查吸合:磁性门吸条间隙要匀称,启闭要灵活,启闭力应在15-40牛顿之间。
查铰链:铰链在开合的时候应该顺滑,无杂音。
壁纸
壁纸裁剪:
第一步:壁纸应怎样裁剪才能最省。
首先,确定房屋的高度,以确定一支壁纸,10M能裁剪几幅壁纸。
其次,一般壁纸的图案最大可能是53m的一个单元,但如果53cm中为二个单元。则一个单元长高为26. 5cm,如果53cm中为三个单元,则一个单元为17 .7cm,以此类推。
第二步:按照上步算出的高度,裁剪墙纸。
*注意:对花纸的长度一定要比墙面上下多预留5cm,以备修边用。
其次:裁完一幅后,应用铅笔在壁纸的背面。标明序号及方向
*注意:序号应统一用,数字、字迹应清楚,不能模糊。方向应统一标上向上的方向。
再次:对花壁纸在裁剪第二幅壁纸时,应与上一幅把花对齐,再进行裁剪最后每裁三张应检查有无色差,所有壁纸应一次性裁完。
*注意:所有壁纸裁完后,应按序号叠放好。剩零料不可随意丢弃,应摆整齐放在一旁。
地板
地板安装注意事项
1、木质面层表面质量应符合下列规定:
优良:木质板面层平整光滑、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰美观,油膜面层颜色一致。
2、木质板面层接缝的质量应符合下列规定:
(1)、木板面层:优良:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,拼缝平直方正
(2)、拼花木板面层:优良:接缝严密,粘钉牢固,表面洁净,粘结无溢胶,板块排列合理美观,镶边宽度周边一致。检验方法:观察检查。
3、木地板打蜡质量必须符合下列规定:优良:接缝严密,表面平整光滑、高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。
4、木地板打蜡质量必须符合下列规定: 优良:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布均匀不花不露底,光滑明亮,色泽一致,厚薄均匀,木纹清晰,表面洁净。
洁具
洁具安装及管道要求:
1、管道安装横平竖直铺设牢固无松动,坡度符合规定要求。嵌入墙体和地面的暗管道应进行防腐处理并用水泥砂浆抹砌保护。
2、冷热水安装应左热右冷,安装冷热水管平行间距不小于20mm,等冷热水系统采用分水器时应采用半柔性管材连接。
3、龙头、阀门安装平正,位置正确便于使用和维修。
4、各种卫生器具石面、墙面、地面等接触部位均应使用硅铜胶或防水密封条密封,各种陶瓷类器具不得使用水泥砂浆窝嵌。 .
5、浴缸排水口应对准落水管口做好密封,不宜使用塑料软管连接。
6、给水管道与附件、器具连接严密,通水无渗漏。
7、排水管道应畅通,无倒坡,无堵塞,无渗漏。地漏篦子应略低于地面走水顺畅。
8、卫生器具安装位置正确、牢固端正,上沿水平,表面光滑无损伤。
吊顶
常见问题分析
现象一:纸面石膏板的吊顶竣工半年左右,接缝处开始出现裂缝,随着时间的延续,有的裂缝可达1-2mm形成的主要原因有:
石膏板缝节点构造合理;板涨缩变形,刚度差;嵌缝腻子质量差;
预防措施有:选择质量好的纸面石膏板及配套的嵌缝腻子,龙骨及紧固螺,间距要严格按照设计要求施工,以减少板的变形和增加强度;施工过程中严禁紧缝,缝内杂物要清除;必须使用质量好的腻子填塞板缝,须待腻子初凝时(3040分钟)再刮层1mm厚较稀的腻子。
现象二:吊顶出现规则的波浪型原因分析:
任意起拱,形成拱度均匀;吊顶周边格栅或四角平;木材含水率大,产生收缩变形;龙骨接头平有硬弯,造成吊顶平;吊杆或吊筋间距过大,龙骨变形后产生规则挠度;木吊杆顶头劈裂,龙骨受力后坠;用钢筋作吊杆时未拉紧,龙骨受力后坠;吊杆吊在其它管道或设备的支架,由于振动或支架等坠,造成吊顶平;受力节点结合严,受力后产生位移变形。
这期你学到了什么?你还想知道装修的什么知识?在下留言吧。装修宝典还有最后一期哦,敬请期待!!!
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
