土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下室的基础可以像普通的结构那样来处理吗
发布于:2013-11-08 14:54:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地下室的基础可以像普通的结构那样采用柱下独基和墙下条基那样来处理吗?
如果可以的话,地下室的底板(不是筏板)厚度怎么取的呢,依据是什么呢?
另外问一下一般的房子第一层的底板浇的那一层混凝土厚度都是怎么取的呢,底板的材料对于防水是不是有要求呢,这个底板是不是和普通的地下室底板的处理方式没有区别呢,因为我们结构设计里面貌似没有涉及到这个底板的设计啊?
地下室的侧墙计算时,土压力是指静止土压力吗?抗浮设防水位指的是地质报告里面的那个水位呢,还是应该参考该地块历史上的最高水位呢?
全部回复(24 )
  • 汉堡薯条
    汉堡薯条 沙发
    采用柱下独立基础和墙下条形基础是没有问题的,刚做了一个这样的结构。地下室采用防水底板,一般取250mm厚
    2013-11-15 11:15:15
  • 56459142
    56459142 板凳
    可以的,底板只承受自重,并满足防水厚道250要求即可,抗浮水位以地勘为准,有时候比最高水位还高
    2013-11-15 10:11:15
地基基础
12.09 万条内容 · 678 人订阅
地梁建模时层高取基础顶面到一层楼面,输入大了有什么影响啊
4层框架地梁配筋建在模型里和上部结构一起算,地梁层的PKPM里标准层高输入大了对计算结果有什么影响啊,希望各位大神能够给予解答 谢谢
